Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
Grå hår IVT 490!
Ämne: Grå hår IVT 490! (läst 13443 gånger)
gh-ilh
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Jag älskar värmepumpar!
gh-ilh
Grå hår IVT 490!
10 april 2005, 20:09:09 »
Köpt hus i januari -05, kravet för köpet ny frånluftspanna som blev IVT 490.
Ingen värme i huset (+17grader) pannan började larma GT3:3,byte av kraftkort,hjälpte inte, byte av REGO 400 panelen hjälpte inga larm.
Då kom installatören på att shunten ståt i manuellt läge hela tiden.
Nya problem....spelar ingen roll på vilken kurva jag ställer pannan på för den kör ut 45,3-45,6 grader innan den stänger.
Exempel idag 10 grader ute enligt givare börvärde 16grader ärvärde 45,6.......
Tittar jag på knäckkurva 10 grader ute skall pannan köra ut 26,4 grader...............
FATTAR INGENTING.....
+En totalt ointresserad servicefirma
Tacksam för hjälp....
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Grå hår IVT 490!
Svar #1 skrivet:
10 april 2005, 20:53:08 »
Via IVT hemsida har jag din manual för IVT 490. Börja läsa av vad du har för inställningar i ditt program.
Ta 1.0....1.1 osv..
2.0...
3,0...
Bifoga det här så kan man följa upp det och ge ev råd.
Senast ändrad: 10 april 2005, 22:51:53 av Janne EL-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
gh-ilh
Nybörjare
Antal inlägg: 9
gh-ilh
Svar #2 skrivet:
10 april 2005, 21:20:04 »
Hej Janne!
Jag har läst manualen både framlänges o baklänges , det kvittar vad jag har kurvan på på, har provat från 5,5 till 1,0 får samma konstiga värden iallafall,har den på kurva 4,0 och fabriks inställningar sen 2 dagar tillbaka allt enligt sevicekillen men får ändå på morgonen 21,8 grader som stiger till cirka 23,8 under dagen , har även en innegivare kopplad som servicekillen blev DÖSUR för att jag hade installerat.
Innegivaren gjorde jag på min svågers begäran eftersom han jobbar på en rörfirma som installerar IVT men han bor 15 mil här ifrån så jag vill inte be han komma hit för denna sk, måste gå och lösa på annat sätt, huset är byggt -93 med 2 rörs på botten och 1 rörs på andra våningen..............
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #3 skrivet:
10 april 2005, 21:41:08 »
Är det så att El tillkott har hängt sig.
Kolla meny 8. ställ det på 0.
Läsa äv alla temp under meny 3.
Ev givar fel. Utegivare vad står den på.
Låt endast VP värma huset.
Kolla manuella brytare..
Senast ändrad: 10 april 2005, 21:47:46 av Janne EL-Energi
gh-ilh
Nybörjare
Antal inlägg: 9
gh-ilh
Svar #4 skrivet:
10 april 2005, 22:16:16 »
Meny 8:16=0
Meny 3
Gt:1
Framl=37,6
(13,6)
Gt:2 ute 2,6
Tapp 48,9
Gt3:2 varmv. 49,0
Gt3:3 värmev. 37,1
Rumsg, 23,6
Kompress, 34,5
Givetvis skall jag läsa av alla menyer men nu vill jag sova lite gott (ryggmärgsskadad) ha det gott hörs imorgon.............
Senast ändrad: 11 april 2005, 07:18:13 av gh-ilh
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #5 skrivet:
10 april 2005, 22:44:58 »
Har du inte förväxlat ´temp signalerna,
Se länk GT3:1 är tank temp.
GT1 är framl. Kolla också var den sitter om den monterad ordentligt.
Senast ändrad: 10 april 2005, 22:46:29 av Janne EL-Energi
gh-ilh
Nybörjare
Antal inlägg: 9
gh-ilh
Svar #6 skrivet:
11 april 2005, 07:21:26 »
Hade skrivit fel framl. är helt riktigt gt1, givaren är satt på framledning med metallfolie och plastband
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #7 skrivet:
11 april 2005, 18:54:25 »
Vet du vad jag tror att även om
din shunt står som stängd så läcker den hela tiden
. Lossa fronten och prova manuellt att stänga den. Där kan vara en viss förskjutning från helt stängt läge och och shuntmotor stängt.
Så stäng manuellt och mät temp
på framledning ej inne i pannan utan någon m längre bort. Hittar du inget helt stängt läge manuellt så måste din installatör byta shunten.
Jag tror ditt progr. fungerar som det skall, men shunten är fel.
Testa och mät temp. Återkom och lämna resultat.
Janne
Senast ändrad: 11 april 2005, 19:10:23 av Janne EL-Energi
gh-ilh
Nybörjare
Antal inlägg: 9
gh-ilh
Svar #8 skrivet:
11 april 2005, 19:11:47 »
Tjena!
Har idag återställt pannan till fabriksinställningar, men fick göra det 5 gånger innan börvärde stämde överens med knäckkurva med den utetemp vi har idag.
Tittat på värdena hela dagen,och det som jag tycker är konstigt är just det du beskriver med shunten, kan exempel stå varmvattenbehov 43% men vad som händer är att varmvatten stiger cirka 0,1-0,4 grader medan ärvärdet går upp till dom "vanliga" ca 45 graderna...
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #9 skrivet:
11 april 2005, 19:23:58 »
Hur kan du ha VV behov på 43% när du har 45 gradewr max. Din VV inställning borde vara minst 50grader. och som NIBE periodiskt höjn var 14 dar till ca 60 grader pga att minska ev bakterier.
Ditt VV temp måste fortplanta sig genom shunt till framl.
Kolla läget.
Sitter och tittar på din pannas värme resp VV/KV ledn enl ritn verkar det skumt enl mig. Hur kan returen gå upp till manteln av beredaren istället för shunt retur. VV hittar jag ej. Skall studera det mer via manualen.
Senast ändrad: 11 april 2005, 19:31:47 av Janne EL-Energi
Ankhati
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
Ankhati
Svar #10 skrivet:
12 april 2005, 08:13:37 »
Hej hej.
Ta bort framplåten på din 490 och titta på shunten, med ett ärvärde på 46 grader och ett börvärde på 13. Så borde ställdonet få konstant stängasignal, och det blå område bör ligga över den röda trekant.
Du kan även titta inn på menu P5.3 och handköra shunten, den benämnas SV1. När shunten öppnar går han mot det röda området, och när han stängar mot det blå.
Jag mistänkar att shuntmotorn inte jobbar som han skal.
gh-ilh
Nybörjare
Antal inlägg: 9
gh-ilh
Svar #11 skrivet:
12 april 2005, 18:16:22 »
Alldeles rätt det är precis vad den gör............
Har försökt få tag i IVTs service tekniker idag men när man har stått i kön så kommer ett meddelande att ingen finns inne förtillfället,nytt försök imorgon för min nuvarande installatör ska ICKE få sätta sin fot här igen.....
ha en bra dag..
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #12 skrivet:
12 april 2005, 19:09:14 »
Bra då tror jag du kommit rätt på ditt fel. shunten har hängt sig. men innan dú jagar folk kolla att montera av motoshunten från själva ventilen och se om själva ventilen stänger manuellt.
Fel på motoshunten så beställ den och sen mont du den själv tror jag.
fel på ventilen kalla på installtör.
Senast ändrad: 12 april 2005, 20:47:56 av Janne EL-Energi
gh-ilh
Nybörjare
Antal inlägg: 9
gh-ilh
Svar #13 skrivet:
14 april 2005, 16:39:37 »
Tjena!
Felmonterad shuntventil från fabrik enligt IVTs servicetekniker.......
Får se om jag kräver kompensation från IVT...
Återkommer...
Tack för all hjälp så länge....
IVT
(Moderator:
Rickard
Grå hår IVT 490!
gäster: 2722
användare: 10
Börje__
BiggerDigger
krille356
Valiant
NiJa
Ewald
rocas
dms_ax
tyke
Ransu
