Författare Ämne: Vilken Innegivare till IVT E7 ?  (läst 9024 gånger)
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 27 januari 2004, 21:16:22 »
Kan man anv vilken som helst eller vilken ska man köpa ? Och vad kostar den ?
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad Patric
  • Antal inlägg: 6
  • Installera värmepump nu!
Re: Vilken Innegivare till IVT E7 ?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2004, 21:52:25 »
Går att köpa via IVT återförsäljare och hade art. nr 240650-1 när jag köpte en för ca 1,5 år sedan. Har för mig att den kostade 150-200:- eller något sådant. Går dock att använda vilken givare som helst om den uppfyller specen (motståndsvärde som funktion av temp). på sidan 55 i manualen. IVT:s givare innehåller också en lysdiod som lyser om larmet har gått i pumpen vilket kan vara praktist då man inte alltid märker direkt om pumpen larmat.
Jag tycker det är obegripligt att det inte alltid levereras med en innegivare då regleringen blir bättre speciellt om man som jag eldar lite då och då samt har stora fönster som släpper in solljus.
Installationen var supersimpel
/Patric
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2004, 23:06:21 »
Håller med dig patric, helt obegripligt att det inte är standard.
CTC har det som standard, jag rekommenderar alla att montera in rumsgivare....
Hur än man fixar med kurvorna får man otrevlig undertemp inne vid vädeomslag till varmt väder.
På våren/sommaren vinner man dessutom igen slanten den kostat, då sänks ju kurvan och pumpen går inte lika mycket, dessutom men kallare vatten som ger högre COP.
Jag har träffat på tre inst. som är misstänkssamma/avrådande till innegivare.
Helt otroligt att det är så, den sista han sålde en men avrådde och ville inte installera den.....
Fattar inte utan rumsgivare har man inte godtagbert inneklimat (för stora tempsvängningar), och som du säger svagström några tåtar, sen välja hur känskig den ska va......  jag har koll på minst 6 anläggningar där jag rekommenderat rumsgivare, även kopplat in dom flesta.... ALLA funkar kanon inga som helst problem, bara stora fördelar.........
Dessutom fördelen på dom flesta att man ser larm, annars kan ju elpatron ta över i veckor och inget märks
Så rådet till ALLA vp ägare, köp rumsgivare.... (öppna alla termostater först) strypt i tex sovrum och i källaren är helt ok....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2004, 23:30:58 »
Tackar för informationen  :)  :)
Ska best en sådan och prova att installera den !
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2004, 18:13:08 »
I vilket rum placerar man Rumsgivaren ? Ska man ha i åtanke i vilket väderstreck rummet ligger mot med tanke på solen ?
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2004, 18:25:27 »
Jag har placerat min i övergången mellan matplats/vardagsrum, funkar perfekt. Då får man så varmt man vill ha i dessa rum och något svalare i sovrum och ekonomidel, där man normalt sett håller lite lägre temperatur.
I verkstan och sovrummet får man "jobba" sig varm  ;)
Utloggad Maximus
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2004, 11:54:09 »
Jag skall installera en IVT 490 om nån månad.
Läste detta om innegivare och undrar om:
1: räcker det med en givare i ett litet hus på 105 m2?
2: Skall man ha en utegivare också?
Det gamla systemet har en ute givare eller kanske det är en termostat men den vill inte ge mig så mycket värme inne som jag vill. :)
3: Innetremostat är det nåt att ha?
Utloggad Patric
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2004, 17:01:46 »
Du ska placera innegivaren så central som möjligt i huset. Jag har min i trappen vilket funkar utmärkt.
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2004, 22:37:39 »
Mot en innervägg,
inte i närheten av värmekällor som lampor, tv, kyl
inte utsatt för solstrålning.
helst inte för nära en ytterdörr eftersom luften där kanske kyls ner när dörren står öppen/öppnas ofta.
Kanske inte i köket eftersom spisen/ugnen/diskmaskin osv avger rejäly med värme när de jobbar
inte nära toadörren om du t ex kör med tvättmaskin och kondenstumlare som värmer toan rejält emellanåt
Ej sovrum eller andra rum där man vill ha avvikande temp eller där man sällan vistas
Så vardagsrum eller liknande där man vistas mycket och där temperaturen är stabil kan vara bra. Funkar också suveränt om man då har kamin där men det förutsätter att kaminvärmen sprider sig annars blir det kallt i övriga huset när innegivaren "lurar" VP:n att det är bastu i hela huset!
Skogstomten
