Författare Ämne: Elsteg 310P  (läst 1857 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Elsteg 310P
« skrivet: 17 januari 2010, 09:44:34 »
  Håller på med Kalibreringen av min trådlösa ELeffektmätare .  Vet förstås om att 310p har ELpattron i flera steg och 9 KW TOTALT !?
   Men hur mycket ger steg 1 respektive 2 . Vore bra att veta det vid kalibreringen .   :)
  • Antal inlägg: 31216
SV: Elsteg 310P
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2010, 14:30:37 »
I så fall är steg 1=3kW och 2=6kW.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
SV: Elsteg 310P
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2010, 01:55:56 »
Sen får du inte glömma fläkten och kompressorn på fas 1. Du verkar ha väldigt låg förbrukning. Lagar du ingen mat eller tittar på TV?
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Rollster
SV: Elsteg 310P
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2010, 14:51:08 »
 ;) Mat ? Jodå ,  varje dag . Dessutom används ugnen nästan varje dag . Blir säkert billigare att tillreda på plattan men jag klagar ej så länge man får sätta sig til dukat bord .  :) Dessutom 42" FULLHD Plasma TV som drar ca 1 kw/dygn enligt egen mätare.
   Eldar dagligen i magasinerande spis . Det uppges att den kan avge t.o.m 55 kwh/dygn . Därav klarar NIBE 310p sig med enbart kompressor ner till 6-7 minusgrader .
   Låter kanske otroligt men rumstemp i huset varierar mellan 18-21 grader beroende på i vilket rum man avser .
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
SV: Elsteg 310P
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2010, 15:29:32 »
På min 310 började den med 6 KW steget och drog på 2 KW steget om det behövdes (omkopplingsbart till 3 KW). Dock har jag kopplat ur 6 KW steget och spetsar enbart med 3 KW av två skäl.
1. 16 A huvudsäkring smällde när det var lite för många förbrukare igång och Niben fick för sig att brassa på för fullt.
2. Kompressorn får lite längre gångtid vid enbart 3 KW.
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.
Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.
2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)
