Författare Ämne: Hur stort expansionskärl?  (läst 6321 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« skrivet: 17 januari 2010, 00:35:02 »
Mitt 12 liters expansionskärl ser ut till att vara trasig. Det kan också vara för litet.
Jag har 223+200+ ca 70 liter vatten i mitt system. Trycket varierar mycket när temperaturen sjunker/stiger.
Finns det nån regel på hur stort expansionskärl man måste ha? 12 liter ser ut till att vara för litet med min extra acktank inkopplad.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
SV: Hur stort expansionskärl?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2010, 05:57:58 »
Avensis, ditt kärl är alldeles för litet, man brukar räkna med att ett slutet kärl skall vara 10% av systemets totala volym. Du har 223+200+70= 493 liter dvs du behöver ett kärl på ca 50 liter
mvh Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2010, 09:50:21 »
Hej Avensis!
10% gäller vid ex vedeldning då temperaturen ändras från 20°C till 100°C. För värmepump har man sällan det temperaturspannet. Jag själv har 35 l expansionskärl med en volym på ca 600 l. Temperaturen ligger i spannet 30°C till 55°C. Inga problem med höga eller låga tryck ännu, Trycket i systemet håller sig inom några 1/10.
/Erik
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2010, 10:39:51 »
Hej Avensis!
/Erik
med värmepump så räcker det oftast med 5% av vattenvolymen, 12 liter känns ändå i underkant...
Over and out!
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2010, 17:35:02 »
Tack för info.
Då blir det att investera i något som är 25 liter... kanske lite mer.
Med temperaturvariation från 30 till 55 kan jag då få något som ger mig  +/- 0,1 bar från mina 0,8 bars tryck?
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2010, 22:16:46 »
Den stora variationen kan bero på att du har för högt lufttryck i kärlet också.
Släpp ut så att du har noll vatten tryck kolla sedan att lufttrycket är ca 0.4 bar med
mätare på luftventilen.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2010, 20:52:48 »
Tack så mycket. 12 liter blev alldeles för lite.
Beräkningen blev 18 liter och 0,3 bar förtryck med tryck från 0,4 till 1,1
Då blir det nog ett kärl på 25 liter och bara några tiondelar variation i trycket.
