Författare Ämne: Inställningar grader  (läst 4758 gånger)
Utloggad kjeohls
« skrivet: 16 januari 2010, 23:26:26 »
Jag har en panasonic-luftvärmepump och har en fråga angående inställningen av temperatur på innerdelen.
Drar pumpen mer kwh om jag ökar graderna till tex 20 från 23 grader eller tar den fortfarande 1 kwh och ger en viss kwh?
Har haft min länge på 20 grader för jag tänkte att den drar nog mer kwh om jag höjer....... :o
Sen om nån har en aning om om man ska ha den på auto på vintern eller på värme enbart??
Kjelle
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Inställningar grader
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2010, 09:46:27 »
Tjena
Rent spontant så går det ju åt mer energi för att ha en högre tempdiff. Om du vill ha 23 inne och det är säg -5 ute så bör ju det dra mer än om du har 20 inne.
Bara mitt sätt att tänka men det finns experter här som vet mer.
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2010, 10:45:39 »
Den skall till att börja med stå i HEAT läge när ni behöver tillföra värme till huset.
Det kostar lite mer att hålla 23 grader jämfört med 20, exakt hur mycket beror på eran fastighet och ute temperaturen.
Använd den temperatur som ni själv önskar i huset för er komforts skull, är ni orolig för kostnaden så köper ni en energimätare och kör dom ena veckan på 20 och nästa vecka på 23 grader.
Nu skiljer det temperaturmässigt ute så hela sanningen kommer inte fram dessvärre angående förbrukning mellan 20 och 23 grader inomhus.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2010, 10:53:01 »
Det beror ju mycket på hur öppen planlösningen du har. Själv har jag stält maskinen på 23 grader för att få en temp på ca 20 i rummen längst bort. Skulle jag justera ner pumpen så måste ju radiatorena gå in i stället, och det tror jag kostar mer än att ha 23 i "pumprummet".
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2010, 11:27:22 »
Ja jag håller helt med föregående talare om att visst kostar det mera att en innetemp på +23 ºC ifh till +20 ºC även med en luftvärmepump så man skall helst inte överdriva tempinställningen. Men man skall ju också ha en innetemp som man trivs med rent komfortmässigt och då i hela huset givetvis vilket ibland kräver en något högre tempinställning för pumpen i det utrymme där den sitter för att man skall kunna få en hyfsad innetemp även längre bort i huset från pumpen sett. Precis som Fader Jan säger så är det ju ingen vits alls med att hålla ned tempinställningen på pumpen om man istället kanske måste stödvärma med radiatorer längre bort i huset utan i första hand skall man alltid använda pumpen för den totala uppvärmningen oavsett om man måste höja upp tempinställningen på denna ett antal extra grader för det blir självklart det billigaste alternativet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2010, 17:23:33 »
Man kan väl också säga att fläkthastigheten spelar en stor roll. Skulle jag stå ut med att köra fläkten för fullt så kunde jag säkert minska på temperaturen och ändå få önskad temp längst bort från pumpen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2010, 18:45:24 »
Helt rätt Fader Jan, fläkthastigheten är mkt viktig för värmespridningen och arean för denna så det är bara fördelar med en högre fläkthastighet, ju högre dessto bättre
(om man bortser från ev ljud då vill säga). :)
Mvh Raffen.
