Författare Ämne: Rekommenderade Bergvärme installatörer i Stockholm?  (läst 4478 gånger)
Utloggad FredrikMedHus
  • Antal inlägg: 5
Kan någon rekommendera några bergvärme installatörer i Stockholmsområdet för offertförfrågan?
Vi har en nyinköpt trävilla på 160+74 kvm byggd 1928 med ca 40-45 000 kwh förbrukning.
Jag har fått en offert på Thermia Diplomat 12 kwh, 200 m borrdjup för 175 kkr före ROT och 145 efter ROT, detta låter väldigt dyrt i mina öron. För dom pengarna borde man inte få ett borrhål på minst 250m och en G2 optimum?!
Alla andra märken är välkomna, är öppen för alla typer av lösningar.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: Rekommenderade Bergvärme installatörer i Stockholm?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2010, 21:51:24 »
Vill inte peka ut någon enskild installatör, men offerten ligger högt om det rör sig om en enkel installation.
Med enkel menar jag: inga extra installationer av radiatorer eller bortforsling/sanering av gammal oljetank.
Tänk så här: föreslagen pump kostar ca 50´ i utpris till kund. Borrning kostar ca 250 kronor/meter ink. moms. Enkel installation bör hamna på 30´ink moms. Det blir lägre än din offert.
Många firmor ser nog chansen att köra upp kunden
med rotavdraget, tyvärr.
Ta in fler offerter och spela ut firmorna mot varandra. Thermia eller Nibe är ett bra val om ni är många i familjen med behov av stora mängder av VV. Thermian fixar ju även högre framledning än 55 grader, vilket kan behövas i din kåk om utetempen kryper under -15.
Tompa
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
