Författare Ämne: Rimlig offert? (FVXS35F och FTXS20G)  (läst 14259 gånger)
Utloggad Fierze
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 16 januari 2010, 21:48:26 »
Jag ska sätta in luft/luft-värmepumpar i två separata byggnader och har efter konsultation/hembesök av aktuell firma fått offert på två stycken Daikinpumpar, som enligt firman ska vara det driftsäkraste och mest högkvalitativa fabrikatet på marknaden. Då jag har liten erfarenhet av värmepumpar så undrar jag ifall dessa båda offerter är rimliga/korrekta eller om ni tycker kostnaderna är låga/höga utifrån vad jag får för pengarna:
5 års garanti på maskin & installation.
För båda pumparna ingår installation och uppstart, dock får jag som kund själv dra fram elkraft samt ordna singelbädd och lecablock till utedelarna.
Pump1:
FVXS35F golvmodell: 21600 kr
Håltagning kalkstensvägg 300 kr
Rotavdrag enl. schablon: 2737 kr
Total summa inkl moms efter ROT-avdrag: 23954 kr
Pump2:
FTXS20G väggmodell: 14700 kr
Rotavdrag enl. schablon: 1837 kr
Total summa inkl moms efter ROT-avdrag: 16079 kr
Era synpunkter mottages tacksamt.
« Senast ändrad: 17 januari 2010, 15:27:15 av Fierze »
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
SV: Rimlig offert? (FVXS35F och FTXS20G)
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2010, 21:45:59 »
jag installerade en fvxs35f för någon månad sedan, samtidigt flyttades en befintlig pump ner till vår källare. Jag betalade 19500 kr för hela klabbet med ny pump och flytt efter rotavdrag, allt med rätta kvitton o den femåriga garantin. Kanonbra firma som jag var mycket nöjd med. Enligt fakturan gick den nya Daikinen på 18 000 kr och då ingick väggstativ och håltagningar, dock genom trä. Jag fick nog ett ngt bättre pris eftersom jag åberopade en mässkampanj som var aktuell då, men mer än 20 000 efter rotavdrag ska det absolut inte kosta. 24 000 låter alltså alldeles för dyrt i mina öron. FTXS20G har jag ingen uppfattning om, en kompis har dock satt in den för ett par veckor sedan, kan kolla vad han fick ge. Firman jag anlitade finns i Göteborgsområdet men säljer med installation i bl a sthlm.
Är mycket nöjd med pumpen, inte minst golvinnerdelen är ett lyft jmft med vår gamla som satt högt upp väggen som ett åbäke. Ner till 10 minus värmer vi lätt våra 160 m2 med våra två pumpar. Daikinen frostar dock av en hel del när det är 10-15 minus och ger is under den kalla tiden på året så ett tips är att se till så att du har ordnat så du kan få undan isen, alt har mycket bra dränerat under.
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2010, 21:56:35 »
Jäkligt dyrt tycker jag med 40000:- kr efter rotavdrag för 2 så pass små pumpar som det här är frågan om (5,0 kw & 4,3 kw). :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2010, 22:09:56 »
Ja räknar man efter kW så blir det ju t om dyrare än Toshiba. Finns ju bättre alternativ som ger mer "bang for the buck".
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2010, 22:48:15 »
Hej Ubbe!  Ja man får väl t.ex 2 st Toshiba RAS 10 ND av den nu lite äldre modellen för ca 30-32000:- kr efter rotavdrag med lite 2-köpsrabatt skulle jag gissa, och då får man ju 6,1 kw/pump + en massa andra fördelar inkl 5 års helgaranti. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2010, 08:21:48 »
På det finska forumet lampopumput.info går en tråd om problem med daikin.
Av fyra installerade pumpar är alla fyra igenisade och två bränner säkringar.
Andra har haft problem med trasiga fläktar. Nån har fått utedelen utbytt strax innan
garantin gått ut. källa: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8357.0
Jag skulle avvakta med att köpa Daikin.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2010, 13:52:04 »
@Sebbe: För oss som har lite svårt med finskan, handlar det bara om LL eller även om LV-pumpar?
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2010, 16:29:07 »
Vad jag förstår handlar det bara om LL. Forumdelen är också LL.
Utloggad Fierze
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2010, 20:22:24 »
Det bör nämnas att firman som skickat offerten också har ett tillfälligt "kampanjerbjudande" om rabatt i samband med köp av värmepumpar under en begränsad period, vilket var anledningen till att vi alls kontaktade dem. Priset i offerten ska enligt firmans representant ta hänsyn till denna "rabatt" vilket i så fall skulle få det redan höga priset att verka ännu högre...
Märkligt att prisskillnaden på samma produkt kan vara så stor mellan firmor. Kan det högre priset bero på att jag bor på Gotland och att marknaden därmed är avgränsad och konkurrenterna få? Man vill ju som kund helst anlita en lokal firma som kan ge snabb service vid ev fel, vilket gör att man inte enbart kan gå efter priset på produkterna utan även måste beakta tillgängligheten.
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2010, 22:13:26 »
Brist på konkurrens just när det gäller Daikin kan säkert spela in. Du har ju minst 2 återförsäljare på Gotland enl. daikin.se http://www.daikin.se/sales-network/for_ditt_hem/Gotland.jsp , kan väl vara värt att testa med den andra, men f a ska du nog kolla på andra pumpar/återförsäljare.
Med tanke på att du köper två pumpar samtidigt borde du inte betala mer än 35 000 totalt för de daikinpumpar du har offererats tycker jag, att få sålt två pumpar på ett bräde är ju en bra affär för leverantören. Väljer du ett annat stort men något billigare  märke (Toshiba, Mitsubishi, Fujitsu) borde du kunna komma ner till 30 000. Extra pengar för håltagning i kalksten låter dock rimligt förresten.
Samtidigt är det viktigaste att du har förtroende för installatören och att det blir bra gjort och fungerar i slutändan, det kan vara värt några tusenlappar extra tycker jag. Men en installatör som försöker skjörta upp en har inte jag förtroende för i alla fall.
Fujitsu har ju t ex en rejäl golvvariant, Fujitsu Arctic AGYV 14 LA, även den med 5 års heltäckande garanti om den installeras av ackrediterad installatör. Mitt intryck är att det är bra kvalitet på alla större mer kända märken idag, o väljer du ett märke med femåriga garantier så kommer du under alla omständigheter att ha tjänat in pumpen om den skulle ge sig dagen efter garantin är slut.
Min tidigare pump är en billigare Fuji, dock inverter med R410A som köldmedium. Den har tickat och gått utan problem sedan installationen för fem år sedan.
Generellt är ju priserna för installation av luftvärmepumpar rätt vansinniga, normalinstallationer ligger väl på drygt 5000 kr före rotavdrag, o minst 2500 efter rot, för ett jobb som normalt är fixat på runt tre timmar. Hyfsad timlön och påslag på lite kopparrör. Samtidigt kanske marginalerna på pumparna är väldigt små, vad vet jag.
Utloggad Fierze
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2010, 01:18:55 »
Hmm, det är just driftsäkerheten som gör att Daikin är det bästa märket enligt firman jag talat med. Enligt egen uppgift så har de sålt dessa pumpar i många år och inga andra fabrikat har så låg reklamationsfrekvens som Daikin. Men frågan är om det alls går att hitta något seriöst märke av pumpar som INGEN haft problem med, vill man hitta ett sånt så kommer man nog aldrig till skott.
« Senast ändrad: 20 januari 2010, 01:20:29 av Fierze »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2010, 03:41:54 »
Fast det är väl bra iofs om man postar de problem man sett/upplevt, det är ju bla. det forumet är till för.
Don't shoot the messenger...
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2010, 08:20:35 »
Tycker som någon annan sade at 35' låter som ett rimligt pris för båda pumparna installerade och klara. Vi har en FVXS35 och är mycket nöjda med den. Innedelen är sjukt mycket tystare än den LG och Panasonic som jag har haft tillfälle att jämföra med. Vi betalade mindre än din offert efter ROT-avdrag när vi installerade för 1½ år sedan och detta var innan ROT-avdraget fanns... Över 20' med installation (plus håltagning i kalkstensvägg) tycker jag låter orimligt speciellt som du ska köpa två maksiner av samma firma.
Ring firman och säg att för 35' blir det affär. Jag satsar en tia på att det blir affär då!
Utloggad Fierze
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2010, 11:07:34 »
Ubbe0: Håller med, all ny information är trots allt bra information och uppskattas, i synnerhet när den kommer från oberoende källor som på detta forum.
Tycker som någon annan sade at 35' låter som ett rimligt pris för båda pumparna installerade och klara. Vi har en FVXS35 och är mycket nöjda med den. Innedelen är sjukt mycket tystare än den LG och Panasonic som jag har haft tillfälle att jämföra med. Vi betalade mindre än din offert efter ROT-avdrag när vi installerade för 1½ år sedan och detta var innan ROT-avdraget fanns... Över 20' med installation (plus håltagning i kalkstensvägg) tycker jag låter orimligt speciellt som du ska köpa två maskiner av samma firma.
Strandpalm m.fl.: Tack för tipsen. Att man köper två pumpar från samma leverantör är ju onekligen ett förhandlingsargument vid prisdiskussioner. Jag har kontaktat en annan leverantör och väntar nu på offert därifrån för att jämföra. Vad brukar firmor ha för marginaler på dessa pumpar, kan de ofta skära betydligt i ursprungliga offerter och ändå bibehålla lönsamhet?
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2010, 17:07:28 »
När det gäller marginaler så fick jag alltså min fvxs35f installerad för 19500 och då ingick ett par timmars jobb med att flytta en befintlig pump, ca 18 000 var priset för 35:an installerad o klar. Och det är en väletablerad och vad jag kan bedöma livskraftig firma som uppenbarligen har tillräckliga marginaler för att leva gott, trots att de ligger ca 5000 kr under det pris du fick offererat. Inköpspriset från Daikin lär väl knappast skilja särskilt mkt mellan installatörerna.
