Författare Ämne: Rengöring av utedel L/L pump  (läst 14244 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 16 januari 2010, 20:31:30 »
Någon som har förslag på hur man bäst rengör en utedel. Måste väl påverka effekten om det är rent. Någon som vet?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rengöring av utedel L/L pump
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 22:05:54 »
Hej  hokanp!  Ja man kan väl allra enklast blåsa med tryckluft tycker jag (lite lagom alltså), det går snabbast och är effektivast anser jag. Men man kan även spola utedelens förångare med vatten som omväxling om man vill, men undvik att spola vatten i eller på vitala delar av pumpen där det finns elektronik eller elkopplingar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 22:25:48 »
Hej !
Gjorde detta nu i höstas.Jag plockade lös skalet,tog tom bort fläkten men det kanske inte behövdes.Sen tog jag tryckluften försiktigt tillsammans med en borste.Tryckluften blåste jag innifrån maskinen och mot husväggen samtidigt som jag borstade på andra sidan.Jag försökte att inte trycka  borsten rakt in i lamellerna .Ville inte peta in skiten ännu längre.Använd gärna ngn tunn arbetshandske för lamellerna kan bli vassa om man kommer åt dessa.Och  en märkbar skillnad blev det.Jag bytte iofs kompressorvärmaren också.Det kändes som att få en ny pump igen./ Mats
EDit:jag såg att du var snabbare med svaret Raffen :) men jag hoppas att jag tillför något.
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 22:45:32 »
Ja, han har varit lite seg ett tag men verkar ju ha repat sig igen (som tur är).  ;D
Obs, försökte bara skämta lite med dig nu Raffen!
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 22:48:04 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2010, 22:46:56 »
Hej !
Ja absolut Alfamats, ett mkt bra inlägg av dig här tycker jag! Thumbsup Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2010, 22:48:31 »
Och Ubbe han har ju en hel del helt onödiga inlägg här på forumet, men det känner vi ju till redan sedan tidigare. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Villaägare
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 41
  • Värmepump i mälardalen
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2012, 20:43:25 »
Skall man, och kan man, göra ren utedelen invändigt? Naturligtvis ska man ta bort saker från utsidan av lammellerna på sugsidan. Men vad gör man med resten?
Så länge garantin gäller får man inte öppna apparaten. Då försvinner garantin. Om nu 5 år skulle gälla så måste man ha dit en godkänd firma för att göra rent under så lång tid. Det kan ju samlas en del under åren. Löv, döda möss, getingbo mm.
Hur gör ni som har garantin kvar? Fuskar ni och öppnar?
Det gäller väl även de som t.ex. kopplar bort innerdelens styrning av utblåslammeller för att behålla inställning efter strömavbrott, eller som mixtrar på annat sätt.
  • Dot gäster: 2088
