Författare Ämne: Autotherm aeromax11 + ivt rego 800  (läst 3104 gånger)
Utloggad stordansken
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 januari 2010, 19:18:48 »
jag har en Värmebaronen elpanna med pelletsbrännare där jag vil skrota pelletsbrännaren och bara köre med den som elpanna i samband med ovanstående värmepump och reglercentral
jag har idag installerat pumpen en vvsare har kopplat rör och jag sj har kopplat el+reglercentral+givare
det som är kopplat til reglercentralen är : framledningsgivare utegivare el och canbus til värmepumpen
min fråga är då .. behövar jag koppla annat for att köre? for jag kan starta värmepumpen på manuel drift och då fungerar allt och panntemp stigar.. men om jag ställer den på automatdrift starter pumpen aldrig upp ...
nån som har nått bra input? vad gör jag fel måste jag koppla alt til reglercentralen eller kan jag inte låte pannan styre shunt, pump och elpatron?
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
SV: Autotherm aeromax11 + ivt rego 800
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 21:15:05 »
Hur länge har du väntat på att kompressorn ska starta?
Det är en fördröjning när kompressorn stått stilla innan den startar, default är 10 min.
Du har ett val som heter "Snabbstart av kompressor" (eller nåt likanade) du kan välja för att förbigå denna timer.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 21:53:13 »
ja fast den var på 15 minut jag har väntat tilss där stod noll i nertällingen for kompressorstart och typ 20 min därutöver men ff startar den inte .. men den startar på manuel drift...
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 22:15:51 »
Okej.
Och villkoren för att starta pumpen är uppfyllda antar jag?
Framledningen är kopplad rätt och ligger under start för kompressor.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2010, 22:40:27 »
forlåt jag är dansk :) men med framledning menar du då den fysiske framledning asså rör eller givaren? och vad menar du med "under start för kompressor" ?
givarna framledning och uteggivare är kopplat med dom kontaktorna som kom med och på rätt plintar men nu du säger det kollade jag och det ser inte ut som at dom dykar upp i menun där man kan se kopplade givare .. kanske det är felet?
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2010, 23:18:56 »
För att kompressorn ska starta måste framledningsgivare, som ska sitta monterad på röret för framledningen (stigaren, eller om ni kanske har ett annat ord på danska...!?), ha en temperatur som är lägre än vad start temperatur är för kompressor. Start temperaturen ligger några grader under börvärdet beroende på inställningarna.
I temperaturlistan borde du se dessa temperturer, så gör du inte det är det nog en felkälla.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2010, 23:23:45 »
framledning är pt 26 grader da pannan är dernere nu for at jag har kopplat från elpatronen, och börvärdet är fabriksstd.. 80 grader så därmed borde den ju starta .. men nej .. :(
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2010, 23:25:31 »
jag vet inte om du har forstått vad jeg skrev men jag har alså inget kopplat till pannan från vp eller rego.. så pannan sköter ff shunt och cirkpump ... kan det vara därfor? måste rego800 sköta dessa eller kvittar det?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2010, 16:50:43 »
ingen som vet detta?
