Författare Ämne: Just nu 330h El av 1954h totalt är det rimligt?  (läst 2359 gånger)
Utloggad jdeibe
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 januari 2010, 17:50:03 »
I drift sedan sommar. Funkar felfritt skön värme i huset (ca 20-21 huset är tilläggsisolerat och samtliga fönster nya sedan sommaren). Har ett större parti på ca 20kvm golvvärme resten radiatorer (8 inom boarea + 3 i källaren) som är alla bytta i samband med installation/stambyte av hela huset. Samma röris.
Vpump fabriksinställningar mig veterligen. Har värme på 5 av 10 (default)
83% radiatorer och 17% till varmvatten
tillskott 330h
14% vv 86 Radiatorer
Kollat att utomhus givaren är korrekt och den visar samma temp som annan helt fristående temp visare. Har inga innehus givare
Några tips? Min granne har exakt samma vpump och endast behövt 32h el. Hans pump har varit i drift någon månad mindre än min. Känns lite tröstlöst med de höga elpriserna... bör ju bli billigare med bergvärme
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 17:53:42 av jdeibe »
Bosch EHP 9 LW/M, 160 meter aktiv borra. 20-tals villa Gamla Enskede. Nya fönster. Tillläggs isolerad. Ca 140 ba + 70 källare. 2 vuxna och 2 barn i huset.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Just nu 330h El av 1954h totalt är det rimligt?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 19:06:09 »
Ni har kanske olika varmt i källaren, just gamla källare är ökanda energihål.
Du har väl termostaterna på radiatorerna fullt öppna (förutom i källaren där du kan strypa)?
Utloggad jdeibe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 19:54:54 »
fullt öppna överallt. I källaren också (3st) dock är dessa enkla utan termostater. Alla radiatorer är utbytta vid stambyte nyligen. Alla funkar också bra
Kan väl tänka mig strypa källaren om det är det som spöka och ger mig så många el-timmar på vpumpen
Vad är vanligt ? just nu ligger jag på 16% el av 1954h vilket fövånar mig...  tycker det bör vara mindre
givaren sitter på utsidan av huset och har endast 1st
Utloggad Peter_J
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 21:06:38 »
Prova att ändra tiden innan tillskottet går in.
Håll in Meny-knappen minst 10 sek. så kommer du åt installatörsmenyerna.
Meny 8.1 (Fabriksinställning 60 min. Jag har ändrat till 180 min.)
Utloggad jdeibe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2010, 21:49:30 »
tack testar att ändra till 180min istället för 60min. Hade du samma problem innan du ändrade fördröjningen?
Utloggad Peter_J
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2010, 23:00:32 »
Vi har en EHP 7 LW med en extern VV-beredare på 300 liter, och 2 x 100 m aktiv borra, till ett kontor på 150 m².
Under 1,5 år har tillskottet gått 451 tim (helt i onödan). Sedan jag ändrade för 6 mån sen, har inte tillskottet varit igång alls. Men temperaturen har hållit sig på 22-24 grader inne. Även nu under en dryg veckas kallperiod, med utetemp mellan 10-25 minus.
« Senast ändrad: 17 januari 2010, 14:37:59 av Peter_J »
Utloggad jdeibe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2010, 19:07:20 »
Har nu testat några dagar och inget eltillskott har använts :-) tycker heller inte att värmen ändrats i huset. har även pratat med Bosch om detta och varje hus är unikt så funkar det på mitt också kör på. Dock är det inte så kalt nu (-5') De kollade också värderna för mitt borrhål och allt såg bra ut dvs effekten var rätt, pumpen rätt sizad för huset mm. Jämnförelsen med grannen är inte riktig sann då hans pump är på 11kw. Vilket fall är jag nu nöjd så tack för svaren!
Alltså pumpen har alla default värden förutom fördröjningen av eltillskottet ska kicka in (60min till 180min)
« Senast ändrad: 21 januari 2010, 19:10:18 av jdeibe »
  • Dot gäster: 1895
