Författare Ämne: Vad för slags kabel?  (läst 2683 gånger)
Utloggad kryckanb
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 16 januari 2010, 17:39:10 »
Jag har funderat på att plocka ur displeyen ur min bosch vp och sätta den på ett annat ställe så min fråga är, e det en vanlig nätverks kabel emellan displeyen och styrboxen?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Vad för slags kabel?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 17:51:33 »
Å varför i hela friden ska du plocka ur displyen och sätta den på ett annat ställe, är du rädd den "lurar" dig när du kommer och kollar på den annars????  :D Och om det skulle komma en servicekille och ska greja med något, ska han springa mellan justeringsratten och displyen för varje rörelse på den då, låter i mina öron som en väldigt dum idè men  jag har haft fel förut...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad kryckanb
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 17:57:26 »
Skrev lite fel, så klart e det ju inte bara displeyen som flyttas rattar och knappar också förstås serö! e det nån som har nån anning om vad det e för kabel?
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 20:00:57 »
Jag hade samma tanke själv häromdan när jag öppnade och kollade i min pump....
hade velat dra upp den till köket så man kan kolla läget därifrån!
Köper du en rak skarv och en rak nätverkskabel så borde de bara va å förlänga!
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2010, 21:17:16 »
Jo jag kan väl inte annat säga än att det skulle va bekvämt att kunna ha den typ i hallen i stället för i källaren men då skulle jag nog köpa mig en ny disply och justeringsratt och koppla ihop den med pannan så man kan behålla den befintliga på pannan, kan ju va bra att ha en där med.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2010, 22:48:12 »
Nu vill jag inte lägga sordi på era ideér  :( Jag har ingen koll på hur just BOSCH-displayerna är konstruerade men rent elektroniskt kan jag inte tänka mig att det gåt att parallellkoppla två displayer. Jag skulle nog även vara försiktig med att förlänga bef. kabel då det finns risk för att en hel del kul elektriska fenomen kan dyka upp om längden blir för lång. En koll med BOSCH först är nog att rekommendera.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2010, 08:53:47 »
kanske finns färdiga kit. Nibe har det på det sättet. Har min panel kvar på pumpen (1135) och har en extra panel i köket. Mitt pannrum står i en tillbyggnad bakom huset vägg i vägg. Slipper springa ut! Nackdelen är att man tappar den visuella kollen, läckor o dyl.
mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad StigE
  • Stad/land: FAGERSTA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2010, 09:40:07 »
Hej mickemolle
Jag har även en Nibe 1135 i ett pannrum 35 m från huset
Är det Nibes RE 10 du köpt?
Nibe skriver om den att det är modularkabel som man använder till den. Men menar man då ren datakabel      8- ledare eller är det någon annan kabeltyp man avser?
Hur lång kabel kan man dra utan problem?
StigE
Plats: Fagersta i norra Västmanland DUT= -22 C Årsmedeltemp = 6,1 C . VP installerat Aug 2009
Nibe F 1135-12 + Nibe VPA 300/200, borrhål 188 m varav 165 m aktiv , 23 st konvektorradiatorer. VP i separat pannrumsbyggnad och 35 m kulvert till hus + VVC
Huset: 1½ plan med delvis källare. Uppvärmd yta 248 m2 + garage/förråd 50 m2 som värms till 10 grader
1973-80 direktv. el med förbrukning 34 000 KWh/år exkl. hushållsel. Från 1981 - Juli 2009 vedeldning med 70 kw vedpanna + 3000 L acktank som finns kvar och kan parallelköras med VP
