Författare Ämne: Vilken funktion har denna slang i Optima 600?  (läst 4124 gånger)
Utloggad ulfsch
  • Stad/land: Spånga
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 januari 2010, 14:58:53 »
En slang har lossnat i Optima 600 och pumpen har stannat förstås. Se bild:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/YQspEinbWHeanM2yIEklBw?authkey=Gv1sRgCMLCuJzN0_XyMA&feat=directlink
Jag har ringt efter servicetekniker men det tar nog ett par veckor innan någon har tid. Bör jag slå av strömmen till värmepumpen eller kan jag göra något i väntan på service? Vilken funktion har slangen?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Vilken funktion har denna slang i Optima 600?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 15:52:59 »
Vad jag kan se på manualen är det en avluftningsslang. Finns vatten i pumpen annars stäng av.
Har svårt att tolka att just slangen som lossnat är orsaken till problemet. Måste vara något annat.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 16:47:13 »
Nej det är ingen "avluftningsslang" det är värmebäraren till pumpen (Vatten från pumpen till inne enheten)
däremot finns en avluftningsnippel högst upp på 90° kröken
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 16:58:25 »
Jaså jaha pga ingen isolering på slangen så trodde jag att det var dränage.
Då finns inget vatten mellan ute och inne delen. :o
Utloggad ulfsch
  • Stad/land: Spånga
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2010, 17:20:08 »
Ja, då är det väl säkras att slå av strömmen.
Tack för hjälpen
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2010, 23:47:27 »
Tack för hjälpen
och tömma det vatten som ev. finns kvar. Fast det har väl redan frusit om det fanns något.  :'(
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2010, 16:13:33 »
Tack för hjälpen
Funderar bara på hur det är med vattnet i innedelen. Varför har det inte upptäckts att vattnet försvunnit? Hur med elpatron i pannan, glöder den för fullt när vatten fattas?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2010, 20:40:16 »
jag skulle ha tömt den med den undre slangen så man får ut allt vatten så inget fryser men det är kanske försent
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Sany0
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2010, 06:47:37 »
Det är samma vatten som snurrar runt i huset som sen snurrar ut igenom utedelen, så är den slangen av rinner allt vatten ut och du kan inte få någon värme med elpatronen heller. Beroende på vilken innedel du har till pumpen så finns det olika åtgärder man kan göra för att få värme. Med en 290 A/W kan man plugga slangarna till utedelen och koppla bort den innersta cirkulationspumpen och på så sätt få värme med elpatronen. På 200 A/W innedelen måste man ha flöde på utedel med så där måste man lösa problemet eller koppla ihop dem 2 rören ut till utedelen och på så sätt få en krets på den sidan.
Detta ser ut som en ganska så ny pump och då måste servicekillarna komma snabbare än ett par veckor eftersom du inte kan få nån värme på systemet som det ser ut idag.
Utloggad FRJO
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2010, 16:27:12 »
jag skulle alldrig montera en anläggning utan avstängning till utedelen. Skulle det vara nåt som går sönder så är det bara lossa undre slangen och tömma utedelen stänga kranarna. Behövs det cirkulation så hänger man bara på en kran till
  • Dot gäster: 1204
