Författare Ämne: Isodränskivan!  (läst 15420 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Isodränskivan!
« skrivet: 16 januari 2010, 14:26:31 »
Någon som är bekant med isodränskivan, satt upp den på sitt hus? Vad är för och nackdelarna jämfört med vanlig dränering?
Har läst och funderat mkt kring skivan och det verkar bra, både dränerande och isolerande egenskaper men kunde ju va kul att höra från nån som har den på sitt hus, blev ni nöjda?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Isodränskivan!
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 14:37:05 »
Jag har Isodrän sedan över 10 år tillbaka och är nöjd
Min kusin dränerade om sitt hus i sommras med Isodrän fick både varmare och torrare i källaren
finns ett par trådar här i forumet om dränering/isolering av grund
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27449.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26568.0
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
SV: Isodränskivan!
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 17:42:30 »
Tack ska du ha, tycker det låter som en väldigt bra dränerande och isolerande skiva.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Isodränskivan!
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 22:09:20 »
kolla http://www.pordran.se/
Är billigare har jag hört
Utloggad Lmf
SV: Isodränskivan!
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2010, 23:35:36 »
Dät är ju Pordrän jag har  :-[  kusinen har som sagt Isodrän
Mina Pordrän monterades på huset redan 1987  :)
Priser som är relevanta är lite svårt men Pordrän (100mm) kostar ca165:- m²
Det jag hittat på Isodrän är ca240:- m²
Såg i den gamla tråden att det finns något som heter Optidrain som kostar ca 175:- m² och kan vara av intresse
Snåla inte utan lägg på ordentligt när du ändå gräver helst 200mm som tydligen är nybyggnads standard
Själv har jag endast 70mm ,Det fungerar har en bra miljö i källare och torrt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Isodränskivan!
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2010, 11:44:51 »
Glöm inte fukttäta skivorna utvändigt. Det gjorde inte äntligen hemma så enligt hörsägen kom vatten in i källaren.....
Rätt monterat är de oerhört bra!
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: Isodränskivan!
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2010, 11:48:00 »
Du menar att sätta dit en vit fiberduk så att skivorna inte slabbar igen?
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
SV: Isodränskivan!
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2010, 12:10:55 »
Nej faktiskt en grön historia som är helt tät så vattnet utanför inte dripplar in i skivorna. Min grabb har fått ett sådant arbete gjort före jul och företaget monterade just den gröna historian som ser ut som tjock presenning.
Minns inte namnet på duken tyvärr. Vit fiberduk duger också iofs men misstänker att lite vatten sipprar igenom.
Vatten ska NER inte på sidan.
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: Isodränskivan!
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2010, 12:22:19 »
Är det inte så det ska vara med isodränskivan trodde jag, därför den är dränerande. Fiberduken skall bara hålla lera och jord utanför så skivorna inte sätter igen sig. Den ringa mängden vatten som kommer igenom fiberduken som kommer in i skivan skall åka ner i dräneringen. Men o andra sidan gör det kanske inget heller om det är helt tätt utanför isodränet. Fast då borde ju Bygg-Maxs Platonkopia vara billig o bra och sätta utanför.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
SV: Isodränskivan!
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2010, 13:24:03 »
Svar: JAVISST!
Utloggad Lmf
SV: Isodränskivan!
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2010, 14:13:30 »
Jösses!
Så länge man följer monterings anvisningen och har duken som hindrar lera/jord från att komma in i skivorna så spelar det ingen roll om det kommer in vatten eftersom Pordrän/Isodrän/Optidrain är Kapilärbrytande.
Vatten KAN INTE gå i sedled i skivorna det kommer att rinna ner till dräneringen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
SV: Isodränskivan!
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2010, 14:25:24 »
Jag monterade Isodrän åt min dotter för 1,5 år sedan, följde monteringsanvisningen till punkt och pricka, Då fanns fukt i källaren i dag torrt och fint. Det finns billigare alternativ men snåla inte för då blir det bara dacapo.//
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
SV: Isodränskivan!
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2010, 16:58:44 »
Jösses!
Ta det lugnt, givetvis går det bra med fiberduk också...Är väl billigt också för den gröna historian var inte billig....
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
SV: Isodränskivan!
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2010, 00:57:21 »
Har du tittat på deras sida, mycket informativ!
 http://www.fuktsparrteknik.se/archive/pdf/optidrainmontering.pdf
« Senast ändrad: 18 januari 2010, 01:12:56 av snoopy »
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad "joka"
SV: Isodränskivan!
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2010, 10:26:21 »
Japp, det ska väl vara en duk eller nåt liknande som ska hänga framför skivan ut mot trädgården? När det väl blir att jag inhandlat skivorna får en kompis sätta upp dom och gräva runt huset och han har satt upp dom tidigare, men bra att kolla runt lite efter tips.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 4357
