Författare Ämne: Väggbeklädnad källare  (läst 13474 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 16 oktober 2009, 00:54:42 »
Skall snart gräva upp och dränera om huset.
Även renovera insidan i källaren.
Skall riva ner all gammal textilvävtapet tänkte jag men hur gör man
med all glasfiberväv som är målad?
Den har suttit sen -70 talet och är mycket svår att få bort.
Jag vet inte vad det är för typ av färg som den är målad med
men jag gissar på någon vattenbaserad plastfärg.
Hur påverkar denna målade glasfiberväv fukt i väggar och källarutrymmet?
Måste den tas bort eller kan man låta den sitta kvar vid renovering?
Spärrar den in ev. fukt i väggen?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Väggbeklädnad källare
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2009, 07:39:00 »
Har just haft frågan uppe med anticimex som var här på besiktning.
tydligen är all väggbeklädnad i källaren klassad som "risk" men det minst sämsta man kan göra är att isolera grunden utifrån, sedan sadla på väggarna så det blir en luftspalt bakom gipsskivorna, helst med wetboard skivor.
vill man bara måla ska man göra det med en färg som andas, inte plastfärg el dyligt.
Over and out!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2009, 08:18:59 »
När du ändå dränerar om satsa på att isolera på utsidan med pordrän/Isodrän (alt. platonmatta+ecoprim cellplastskivor)
eftersom du då flyttar kondenspunkten utanför grundmuren, Huset mår bättre och du får bättre innomhusklimat.
När det kommer till väven så skulle jag försöka ta bort så mycket som möjligt
Väven i sig kanske inte är så tät men vävlimmet och färgen gör att det nästan blir som en våtrums matta på väggen
Försök satsa på material som kan andas
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2009, 22:47:40 »
Platon matta fungerar om den är kall, är den kall om du isolerar den?
Kolla in denna länken så får du alla svar.
http://www.fuktsparren.se/
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2009, 00:02:31 »
O ja platon mattan fungerar även om du isolerar den det kan du läsa om på fuktspärr tekniks sida (längst ned)
DELTA fuktspärrsmatta och isolering
Om Du vill minska värmeförlusterna genom källarytterväggen eller höja väggens temperatur för att få en torrare vägg och bättre inomhusklimat, kan du efter att ha monterat DELTA-mattan isolera med en lämplig markskiva. Skivorna fästs in mot DELTA-mattan med quickstick isoleringsinfästning, (artnr: 2030).
http://www.fuktsparren.se/monteringblackline2699.html
"Delta blackline" som fuktsprrteknik säljer är inte samma sak som Isola system Platon även om de är lika
Isola kallar sin isolering för dräneringsskikt (som nästan är som Pordrän lite tätare bara) samt sockel isolering
montage anvisningen ser ut så här
http://www.isola.se/content/download/1855/24960
Om man inte isolerar utanför platon mattan finns risken att källar väggen fortfarande är kall och att kondenspunkten inte flyttas tillräckligt lång ut.
Om vattnet kondenserar i grundmuren kan du lika gärna strunta i platonmattan och bara lägga nytt grus mot grundmuren.
Jag tycker man borde limma(PL400 eller 600) på minst 50-80mm Ecoprim utanpå platonmattan, sedan fylla med 30cm tvättat grus och sist en duk mot fyllnadsmassorna då har man en källar mur som står sig många år
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2009, 22:59:49 »
Tack för tipsen. Det är nog bäst att försöka ta bort allt som finns
på insidan ytterväggarna. De är av lättbetong så luftspalter behövs nog inte.
Skall gå ut och begära in offerter på komplett grävjobb efter årsskiftet,
då får man väl också göra en jämförelse på hur de olika firmorma gör jobbet.
Det finns väl ett antal olika lösningar och sätt att isolera bort fukten
vilket som är bäst får jag ta ställning till då.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2009, 10:28:23 »
Hur många Kvm källar-yttervägg har du (under mark)?
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2009, 20:35:48 »
Ca 100-110 kvm ungefär
  • Dot gäster: 2048
