Författare Ämne: Överdimensionerad EcoAir, behöver jag Kompensera något?  (läst 6135 gånger)
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Överdimensionerad EcoAir, behöver jag Kompensera något?
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2010, 11:08:38 »
Tja T.Johansson
men stannar inte CP mellan VP och elpannan över typ +2 grader? isf kommer väl vattnet att bli stillastående i tanken och inte blanda sig med radiatorvattnet, eller tänker jag helt fel nu?
//Gigja
[/quote]
Hallå
Kolla skissen,gjorde den lite snabbt,tog bort den förrut då jag gjorde fel.
På detta sättet bör man klara start/stopp åtminstone vid högre ute temp.
Vid lägre temp kopplar man bort tanken,(men orkar v/p:n och att det inte blir för stor strypning vid den externa pumpen så kan man ju prova att köra året runt men tanken inkopplad.
Observera att jag skriver BÖR,åsikter mottages...
Ha dé...
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2010, 11:38:24 »
Jag tackar för förslaget, skall börja leta efter en isolerad ack på blocket, ser även hur nu hur jag skall kunna koppla på solvärmare i framtiden till systemet. ;)
//Gigja
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
  • Dot gäster: 5136
