Författare Ämne: Toshiba ras10  (läst 4396 gånger)
Utloggad tobo16
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 32
  • Jag älskar värmepumpar när dom fungerar
Toshiba ras10
« skrivet: 10 april 2005, 16:49:22 »
Säg den glädje som varar dom lagade pumpen den 31/3 fungerade som en dröm till den 7/4 då börja ute delen låta väldigt mycket men den höll innetempen som den skulle den 8/4 börja innetemperaturen sjunka ligger nu på 18-19 grader pumpen är satt på 23 grader kör fläkten på läge 5 nu mot 2-3 som var bra när pumpen fungerade
man skulle köpt en panasonic i stället som grannen den pumpen har inte krånglat som min har gjort, så nu ska jag begära en ny pump jag litar inte på den jag fått
 fiR: huvuddunk Sc:,h
Villa Karlstad 1 1/2 plan på 136 kvm direktel som är avstängd har en Toshiba ras-10 pump som är kanon
Utloggad punjabi
  • Antal inlägg: 2
  • L/L värmepump Toshiba 113 +143
SV: Toshiba ras10
« Svar #1 skrivet: 10 april 2005, 21:14:36 »
Min fungerar sedan april förra året inga problem den bara går och går
jockefors
jockefors
SV: Toshiba ras10
« Svar #2 skrivet: 11 april 2005, 15:36:26 »
Hej..
Joo jag tycker det verkar va ojämn kvalite på pumparna..endel krånglar inte alls medans en del racklar jämt.. även i samma fabrikat..
kan ju inte va direkt skoj å ha brännt ca 20 000 på nått som bara krånglar ...
som för mig ..tvättmaskinen rök som en slips efter 2,4 år ..dvs 4 månader efter garantin gick ut
morsan har nött ut 2 maskiner på hmm ca 20-25 år ...
tror fan det e ett straff från ovan..LOL
eller som för min del ..
Hellvettet startade 68 å sen dess har det bara blive värre...grrrr
Utloggad tobo16
  • Antal inlägg: 32
SV: Toshiba ras10
« Svar #3 skrivet: 12 april 2005, 00:47:24 »
Pratade med ventilationsutvecklin i dag och en ny pump var inte aktuellt i detta läge
utan dom ska komma och laga den igen men det dröjer minst två veckor innan dom kan komma det är inte heller så kul och snart är sommaren här och då har man inte
något behov av värme så då ska den slås av sen får man be till högre makter att den fungerar till hösten huvuddunk fiR: _/- studs *vinkar*
  • Antal inlägg: 36658
SV: Toshiba ras10
« Svar #4 skrivet: 12 april 2005, 03:42:48 »
 :-[ Även en Japansk kvalitetsprodukt kan gå sönder  :-[
Vad värre är, när en svensk varit och micklat i den för att "reparera" blir de sällan bra igen, nya fel har en förmåga att dyka upp varje gång det har skruvats.
Flåt Silver m.fl.  ;)
Utloggad tobo16
  • Antal inlägg: 32
SV: Toshiba ras10
« Svar #5 skrivet: 19 april 2005, 08:23:38 »
I går var dom hem till mig och lagade pumpen igen det var samma fel som förra gången o-ringen otät gasen hadde läckt ut så han har bytt ut den för andra gången
och fyllt ny gas han böjde även om rören som låg mot väggen som gjorde att det var
stora vibrationer i väggen när det blev kallt ute så jag hoppas att detta var sista gången jag har problem med min pump ;D :D ;) >:D knUp
Utloggad tobo16
  • Antal inlägg: 32
SV: Toshiba ras10
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2005, 12:13:11 »
Nu kommer dom äntligen och byter ut min pump till en ny för den har börjat att låta som ett tröskvärk igen så nu hoppas att jag ska slippa mer krångel :) ;) :D ;D ::) *hehe* >:D ::)
Utloggad tobo16
  • Antal inlägg: 32
SV: Toshiba ras10
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2005, 10:06:23 »
 knUp I bland vet man inte om man ska skratta eller gråta, jag körde i gång pumpen  för någon vecka sen efter som det inte gick att sova på grund av värmen.
Efter en halv timme började det rinna vatten ur innerdelen jag blev lite sur då måste
jag erkänna hittade inte något fel inne så jag gick ut och kolla kondensvatten slangen
då detta klappträ till installatör kört ner slangen i marken drog upp den och då kom det ganska mycket vatten slutade rinna på en gång inne.
Det går kanske att stoppa den i marken när man bara kör värme men när man kyler så blir det mycket mer kondensvatten SÅ nu hoppas jag att detta var det sista krångel jag har med denna pump.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Toshiba ras10
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2005, 22:16:54 »
Du den kanske inte fungerar innan den har rasat 10 gånger! RAS 10 *roflmao* *roflmao* *hehe*
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
