Författare Ämne: Att docka en vedpanna med en bergvärmeanläggning, idé !  (läst 5405 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
Har gått och grunnat på ett sätt att samköra vedpanna med bergvärme då min nibe 1210-7 inte orkar på enbart värmepump när det kryper under nollan och vi använder VV osv..
Dock verkar detta inte vara alltför vanligt ! (att man samkör dessa system alltså..)
Har funderat lite och eftersom styrsystemet är rätt simpelt tänkte jag med enkla modifikationer samköra båda pannorna med signaler från bef system..
Tanken är att när styrsystemet kallar på eltillskott steg 1 så skickas signalen genom min lilla box innan det går fram till elpatronen.
Boxen är en hemlig konstruktion (några reläer eg.) som plockar fram en värmesignal från vedpannan, om pannan håller t ex 60 grader eller mer så tillåts ej elpatronen gå in och arbeta på steg ett, utan istället startas cirkulationspump c2 och tar en andel av utvattnet från värmepumpen och kör detta genom slingan för vv produktion i vedpannan (har slinga och inte förrådsbehållare), sedan returneras detta på samma ledning och denna "blandning" bör ge en temperaturstegring som huset kan dra nytta av som värmetillskott..
C3 och V3, V4, normalt stängda
När man inte använder vedpannan så stänger man V5 för att minska biflödet genom vedpannan..
Skulle tillskottet inte räcka så går automatiskt eltillskott 2 in och hjälper till.. slocknar pannan och kallnar under lämplig temperatur stängs C2 av och istället går elpatron steg 1 in som det är tänkt från början.
Vad tror ni ?
Hela tanken med bygget är att med maximal snålbudget kunna använda vedpannan för stödvärme under redigt kalla dagar, med bibehållen värmestyrning.. Man kan ev använda andra värmeutgången på vedpannan och koppla den till en kraftig radiator som är i källaren som avlastning om temperaturen stiger över t ex 95 grader, eller så tvångskör man C2 och kyler den vägen, går temperaturen upp kraftigt så kanske värmepumpen stannar men kan det undvika kokning är det ju bättre.
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 10:39:41 av karaff »
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Att docka en vedpanna med en bergvärmeanläggning, idé !
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 11:42:31 »
Kanonbra.
Snålbudget jepp jag kör alltid med snålbudget varför betala för onödigt skit...
Varför inte montera beg. acktank eller VV-beredare så du får extra vatten ihop med radiatorn i källaren. Mindre risk för kokning och färre inlägg av ved.
T.o.m skala bort isoleringen på acken och skippa radiatorn.
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 11:45:53 av hulta »
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 13:12:41 »
Jo, tanken har slagit mig definitivt.
Det intressanta vore o veta hur mycket värme man kan plocka ur slingan för vv produktion på vedpannan.. Verkningsgraden ökar ju endel om man tar in vatten som är 8 grader eller om man tar in vatten som är 45 grader.
Har funderat på o koppla den slingan mellan inlopp bergvärme och utlopp, dock så kommer det ju kortsluta systemet om cirkulationspumpen skulle stanna om man inte kompletterar med en ventil som stryper av.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 15:32:04 »
Är inte helt med här riktigt, men kan tänka mig en koppling VV-slingan på vedpannan parallellt med VV-beredaren på värmepump plus en liten motor för cirkulationens skull. Då värmer du upp beredaren  på värmepumpen. Kanske självcirkulation uppnås utan motor??
För att undvika att värmepumpen värmer upp vedpannans slinga kan en avstängningsventil monteras. Under de perioder du inte eldar med ved. Hmm motorn måste också stängas av då.
