Författare Ämne: Kompressorn på Nibe 1225-10  (läst 1629 gånger)
Utloggad Thomasson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 januari 2010, 09:10:13 »
Jag tycker att kompressorn på min pump går i stort sätt hela tiden, är det normalt?
när jag går in i displayen så kan den ligga på -200 tex och den ska ner på -0 för att sluta gå på kompressorn vilket den gör endast ibland
den går upp så pass högt fort så att kompressorn startar och tuggar på mest hela tiden. Är det normalt?
tycker den borde stanna rätt ofta då det endast är - 12 ute nu.
Snäll hjälp mig att lösa mitt problem.
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 10:12:30 av Thomasson »
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Kompressorn på Nibe 1225-10
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 10:45:57 »
Att kompressorn går hela tiden betyder ju enbart att du gör åt för mycket värme för att den skall stanna ..
Min kompressor går 100% så fort det går under 0 ute.. (gammalt hus med liten bergvärmepump).
Men ju mer den går desto mer pengar sparar man också ;)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 11:36:36 »
Man eftersträvar så mycket gångtid som möjligt med pumpen utan eltillskott det är då man sparar energi. Går inte att svara på din fråga utan att veta husets storlek och värmebehov....
Min pump går bara hälften av dygnet vid minus 10 men huset har inte så stort värmebehov, andras pumpar går i många fall dygnet runt vid de temperaturerna.
Utloggad Thomasson
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 13:45:09 »
Tack för svaren.
Det är nog bara jag som är nojjig (har inte haft bergvärme så länge)
Mitt hur är på ca 200kvm och pumpen är en 10kw (Nibe 1225-10)
Nu kan jag nog lugna ner mig lite.
