Författare Ämne: Hjälp av val till Diameter  (läst 2941 gånger)
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 16 januari 2010, 01:56:48 »
Ny på forumet och vill ha lite hjälp ang diameter val till borrhålet.
tydligen ska 140mm vara lite smidigare, mindre problem med kollektorslang mm men är lite dyrare att borra.
är det bättre att då välja 140mm istället för det vanliga 115mm. tanken om något händer så man måste laga/byta kollektorslang så kanske det inte är så dumt med en lite bredare diameter.
Hur är det med effektiviteten vatten leder tydligen sämre än berget, så får jag sämre effektivitet om jag väljer en större diameter.
Så jag skulle vilja ha lite hjälp att välja rätt :)
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
  • Antal inlägg: 3850
SV: Hjälp av val till Diameter
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 07:10:34 »
Tror inte 140mm är tillräckligt för att du skall kunna klättra ner och laga slangen i vilket fall som helst...  >:D  Så länge inget rasar ner i hålet så är det inga problem att dra upp eller sänka ner kollektorslangen, oavsett om det är 115 eller 140mm.  Rasar det så kan du nog få problem i bägge fallen.  Att sätta kollektorn är ju borrarens ansvar, så vill han använda 140mm för att han inte tror sig få ner den i ett 115mm hål, så får väl han stå för ev. merkostnad då.
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 09:03:37 »
tackar för svaret!
så då är spelar det ingen större roll vad jag väljer, då tar jag den billigaste offerten då! :)
hur har ni andra på forumet borrat? Har alla 115mm borrhål . och ni som har 140mm varför valdes det?
Utloggad COCS i Göteborg
  • Bergvärme-råtta
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 67
  • Christian loves PINBALL :-)
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 22:44:02 »
Saxat från www.nibe.se
Borrhålets djup avgörs av flera olika faktorer. Berggrundens nivå, naturligtvis, men också vilka effektbehov hålet ska klara. Hålet får därför inte underdimensioneras. Djupet varierar mellan cirka 70–200 meter. Borrhålets diameter är 110–140 mm.
Jag undrar: Varför har man olika diameter?
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145
