Författare Ämne: Sharp XP12 blinkar felkod 11 / -1  (läst 4332 gånger)
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 15 januari 2010, 22:15:33 »
Ikväll la min Sharp-pump (XP12) av, och började blinka felkod 11 resp -1. Pumpen är ganska nedisad och temperaturen är runt nollstrecket. Den har gått klanderfritt hela tiden när det var som kallast.
Kan det hjälpa med avisning med värme och ev varmvatten, eller är det bara att ringa efter service?
Pumpens "5-årsgaranti" (tilläggsförsäkring med självriskeliminering) går ut om två veckor så jag vet inte vad jag ska tro.
Tips mottages VARMT!  Sc:,h
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
SV: Sharp XP12 blinkar felkod 11 / -1
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 15:14:39 »
För den som ev drabbas av liknande problem kan jag rapportera att pumpen fungerar klanderfritt igen.  ;D
Jag körde den i testmode på AC i fem timmar och när jag sedan satte på den som vanligt fungerar den finfint igen.
(Bakom luckan på innerdelen finns en knapp på höger sida som man håller inne i fem sekunder för att få igång testfunktionen)
Utedelen är inte alls lika nedisad längre. Däremot har fortfarande ingen aning om vad felkoden betydde (11 / -1) så om någon har en felkodstabell för Sharo XP12 (eller motsvarande maskin från IVT o Aermec) får ni gärna dela med er av den.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 19:56:36 »
Kod 11 = fläkt utedel står stilla. = is i utedel ?
Tomas
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2010, 12:09:50 »
Felkod på Aermec EWI071/91/121H
11-0= Outdoor unit DC fan rotation error.
11-1 ingen felkod
