Författare Ämne: IVT 490 som slocknat Hjälp det börjar bli kallt  (läst 6701 gånger)
Utloggad Andersopetra
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 januari 2010, 21:40:43 »
manöverpanelen är svart
Kommer tyvärrr ingen värme trots att jag kört över på nöddrift
Automat säkringarna har inte löst ut
Vad gör man?
Pumpen är installerad -06 håller dem inte längre
Vore toppen med tips om hur man får igång pumpen
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT 490 som slocknat Hjälp det börjar bli kallt
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2010, 23:39:50 »
Hade du kollat både säkringarna i husets proppskåp och säkringen på VP:n?
Det finns ett överhettningsskydd också som du kan prova att återställa.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 00:03:02 »
Jag har kollat även överhättningsskyddet knappen fjädrar visserligen tillbaka men jag tror inte att den har löst ut
Cirkulationspumpen gär och ventilationen fungerar säkringen i proppskäpet är hel
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 15:05:04 »
Blir pannan varm i nöddrift-läget?
Har du testat detta?
"Nödstyrning
I nödfall kan du klara uppvärmningen manuellt medan du väntar på att få ett
anmält fel avhjälpt. Gör så här:
1. Tryck på ON/OFF-knappen och slå ifrån säkerhetsströmbrytaren.
2. Ställ brytaren för manuell styrning i läge 1.
3. Tryck in ratten på shuntventilen och vrid ratten moturs tills det tar
stopp. Temperaturen för manuell styrning är förinställd vid injustering.
Har du enbart golvvärmesystem blir varmvattentemperaturen lägre än
vid normal drift.
4. Slå till säkerhetsströmbrytaren.
Vid nödstyrning är kontrollpanelen släckt."
Det kan vara så att du måste justera upp shunten för att få ut värme till golven om förinställningen är fel.
Blir det inte varmt så prova överhettningsskyddet igen, tryck hårt.
  • Dot gäster: 2139
