Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Coolix
Rickard
Coolix som avfrostar onormalt mkt?
Ämne: Coolix som avfrostar onormalt mkt? (läst 7277 gånger)
kickassford
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordmaling
Antal inlägg: 133
kickassford
15 januari 2010, 13:47:58 »
körde igång min coolix (den lilla från jula) igår i garaget.
ca 10-12 minusgrader utomhus och runt 0 grader inomhus.
satte den på FP (underhållsvärme +8) och kompressorn satte igång och efter en stund började den flåsa på rätt bra med värme.
tittade till den efter nån timme och märkte att inomhustempen inte hade stigit och ser då att lampan lyser för avfrostning, jaha tänkte jag.. låter den avfrosta då, det tog ca 2-3minuter.
sen började den blåsa igen men bara ca 2-3minuter i taget och ca 1 minuts avfrostning däremellan..
och så har den hållit på hela natten så jag har fått hela +2 grader i garaget !!
Vad är det här för skräp? jag som trodde att den åtminstone skulle duga i ett isolerat garage på 60kvm.
varför avfrostar den så frekvent? eller beror det på något annat? det bildas inte heller så mkt is på utedelen att den behöver avfrosta så mkt tycker ja.
(läste att indikatorn för avfrostningen även kunde betyda nåt annat som jag inte förstod riktigt)
har även provat att köra på AUTO eller HEAT, men samma sak där.. pumpar värme ett par minuter, avfrostar ca 1 minut osv...
Villa 250kvm, golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Coolix som avfrostar onormalt mkt?
15 januari 2010, 13:55:11 »
Hej kickassford! Antagligen har du för tillfället en allt för låg innetemp igaraget och därmed funkar inte pumpen som den skall. Du får prova med att hjälpa pumpen lite att få upp innetempen till ca +8-10 ºC ivf med hjälp av radiatorer, byggfläkt e.d så skulle jag tro att pumpen kommer att funka bättre efter det och sköta innetempen själv sedan.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
kickassford
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
kickassford
15 januari 2010, 14:30:43 »
okej, jag får prova det och hoppas att det funkar då.. det ska bli lite varmare nu till helgen så vi får väl se hur den går då.
Senast ändrad: 15 januari 2010, 16:06:31 av kickassford
alfamats
Kan värmepumpar
Stad/land: kristinehamn
Antal inlägg: 181
Helt såld på Italienska bilar!
alfamats
15 januari 2010, 20:13:06 »
Min pump hade inga problem att fixa underhållsvärmen fast det var kallt i garaget.Satte i gång den när det låg runt nollan inne.Det var +8 nästa morgon.När jag kom hem från Jobbet då var det +9,5 tom studs.Men när jag drar igång Heat mode då lägger den av --/
Nu vet jag inte om det är fel på min pump och om det ska funka så med underhållsvärmen ska jag väl tillägga.
Senast ändrad: 15 januari 2010, 22:09:01 av alfamats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
kickassford
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
kickassford
15 januari 2010, 20:22:17 »
okej, nu ska jag gå ut o göra ett nytt försök. har värmt upp garaget med en 2000w kupevärmare till +6,2 ºC och det är -5 ºC ute.. nu ska det banne mig gå =)
återkommer med besked...
Senast ändrad: 15 januari 2010, 20:24:15 av kickassford
kickassford
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
kickassford
15 januari 2010, 23:27:00 »
ja. under tiden det var ca 5 minusgrader ute så höll den en innetemp på 6,5 - 7 grader i underhållsvärme.
nu när det är ungefär 9 grader ute så ligger innetempen på 4 grader.. och nu är det inte lönt att slå om till HEAT läget för fläkten surrar på så extremt låg fart för att hålla upp utblåstempen men då är det så lite flås att det knappt märks och temperaturen sjunker hela tiden..
(tidigare när det var -5 ute så gick det iaf att använda HEAT läget även om fläkten varierade i varvtal hela tiden för utblåstempen är inte hög alls, mätte inte utblåstempen men det är just se pass man kan känna nån värme)
är detta verkligen rimligt? det känns som att utedelen inte komprimerar nån värme..
och det blir knappt någon frost alls på kylflänsarna.
Senast ändrad: 15 januari 2010, 23:39:30 av kickassford
alfamats
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
alfamats
16 januari 2010, 09:41:04 »
Låter misstänt likt min pump.Jag har inte kollat frost på kylflänsarna iofs ,Men när du nämner detta så finns det ingen is överhuvudtaget under pumpen.Så det är väl ett tecken på att det funkar dåligt.Under de andra fujitsu pumparna är det berg av is som jag nu ska gå ut och spetta bort
Jag har felanmält min pump till Jula.De skulle skicka några papper som jag skulle fylla i.Sen skulle de skicka ut ngn kylreperatör för att kolla pumpen, så det tar väl tid innan detta är utrett.Men det är bara att hoppas på att det är ngt genaralfel för jag tror knappast att det ska funka så här dåligt. / mats
ztrindberg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 356
ztrindberg
16 januari 2010, 12:00:21 »
Jag får nästan inget is under pumpen och den fungerar kanon.
kickassford
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
kickassford
Svar #8 skrivet:
16 januari 2010, 12:01:34 »
hur mycket frost/is får du på kylflänsarna på utedelen vid normal drift?
Coolix
Rickard
gäster: 2327
användare: 7
Smurfen.
Valiant
Hansson
OlofM
phera
Totning
perra83
