Författare Ämne: Problem styrning av drivpaket  (läst 8519 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Problem styrning av drivpaket
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2010, 14:56:55 »
Är styrningens elanslutning kopplad till jord som fungerar?
Utloggad gorancarlsson
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2010, 19:01:44 »
Jag har haft elektrikare här och kopplat in enheten och förutsätter att det är ok. Tänkte dra ny kabel utanför de isolerade rören och sätta dit en ny givare. Det skrivs ofta att man ska ha siliconkabel för att klara höga temperaturer men det är väl bara där givaren sitter som blir så varmt?
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2010, 20:20:12 »
Efter en mulen vecka kom det äntligen lite sol idag  :D. Solen strilade genom träden när pumpen drog igång och solfångargivaren indikerade 47 grader, tänkte nog att det kunde nog vara rätt värde. Efter en liten stund var värdet 60 grader och inkommande vattentemp var bara 40 grader hmmmmm.... bryter strömmen och värdet från solfångargivaren faller ner till 40 grader. Eftersom det är sol idag så får vi se vad som händer. Jag åker iväg för ett ärende några timmar och när jag kommer hem går jag ner i källaren för att se vad mätaren står på, 118 grader och det skulle kanske kunna vara rätt men nu börjar värdet flippa totalt, värdet rullar ner till under 80 förat vända och gå uppigen, och tillbaka igen. Jag springer efter kamera för att filma allt men när jag kommer dit med kameran står värdet på stabila 48 grader, inget händer igen >:( Fortarande sol ute och pumpen rullar vidare till kvällen och värdet är nu 60 grader men när jag bryter strömmen faller värdet ner till 28 grader Sc:,h Läser av reglerenhet och kan notara att pumpen gått 7 timmar och givit 7 kwh samt att det passerat nästan 1000liter genom systemet. Ny givarkabel är på plats och en ny pt 1000 hänger vid solfångaren för att ta den gamles plats men jag skulle gärna vilja filmat när det flippar ur för det verkar var få som har varit med om något liknande.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2010, 16:37:01 »
En ny molnig vecka med lite solglimtar. Veckan har flytit på som vanligt och pumpen har gått ibland när jag kommit hem på kvällen trots det är kolsvart ute >:( Har inte kunnat filma några stora utflippningar, men dock en liten snutt på hur det kan uppföra sig, lämnar det därhän och efter en strålande soldag :D har jag hämtat in 8 kwh. Dock så när solen gick bakom träden 16:00 kunde jag notera att den visade 10 grader fel och fick stanna pumpen manuellt (bryta strömmen så faller värdet tillbaka till sitt rätta värde) ??? Nåja en ny givare hängde på plats så det vare bara att mäta upp och koppla in -10 grader och det stämmer väl ganska väl av hur kallt det är, låter den hänga där tills i morgon innnan jag stoppar in den i dykröret så får vi se om den följer utetemperaturen.
Utloggad jussi5
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 4
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2010, 17:32:55 »
Har likadant nytt solsystem med u-rör och Steca 0603mc, samt väder här i Södra Finland. Den 23 Januari fick också de första KWh för några timmar. Tycker att endast den dagen fungerade ditt system nästan som mitt, kanske hade du lite luft i rörerna, som jag hade här.
Vad har orsakat problemena ? Där finns många parametrar och endast två funktioner med Steca som kunde ha orsakat dessa. Valet mellan solfångartypen kan göras av funktion ”Interval”,  som är just vad A-Sol berättade om ”kickfunktion” tidigare. ”Frost protection” startar pumpen tidvis för att undvika nedfrysning om glykol ej används. Jag antar att du har allt ok, enligt factory settings.
Du sade att solfångares tempgivare gav höga siffror under nätterna och när det spökregnade.Tolkar att resistansen ökte då (1000 >1309ohm motsvarar temp 0 >80C), orsaken kunde vara t.ex mekanisk böjning av kabeln, korrosion, termisk expansion, eller fuktighet vid kabelns eller givarens koppling.
Med PT 1000, ju högre resistans, desto högre temp läsas av Steca, men om kabelns sista tråd är löst, Steca anmälar om felet, vilket du har inte noterat.
Hur är det med koppling till acktanken?  Är den kanske med två solslingor och fördelningsventil  styrd av Steca ? Vilket system är valt på Steca. Om T1 är vid solfångaren, var är de andra tempgivarnaT2-5.  Har du kollat att givarnas position motsvarar positionerna på det valda systemet.
Jag menar att några förändringar du berättade vid drift låter som fel på konfigurationen,
Delvis kan det vara fråga om tolkningen på givartemp och om solfångarens isolering. Vi hade haft
 -24 C tidigare, och eftermiddagen den 23 Januari hade vi solsken och  –16C. Jag tänkte bara kolla om glykolen var nedfryst, och efter att hade putsat halv meter snö från fångaren, tempgivaren visade 80-90C och pumpen startade när jag kopplade 220V.  Hade likadant ned-upp-nedgång med Stecas (fångarens) utegivare tempen (orsakat delvis av luften), men stabilisering inom 5 min på något 35/50 när jag började läsa från pumpgruppens analogiska termometrarna. Dvs att givaren ger först höga siffror innan den nedkyls av vatten från tanken. Därefter, när pumpen gick, läste jag tankvattens temperatur + deltaT från termometrarna, medan Stecas givare gav något högre siffror.
Om du bryter strömmen vid solnedgång, solfångarens givare kan visa något högre siffror och ha det rätt. Orsaken är att även minskad strålning ökar temperaturen inom fångaren, när pumpen går inte.
I alla fall, tempgivarens siffra har mycket litet att göra med riktig utetemperatur. Utmärkt isolering gör att (vid -16) måste man vänta något 12-18 timmar utan solstrålning innan solfångarens innedelen samt tempgivaren har nedkylt och visar utetemperatur.  Ditt system låter vara som mitt, lämplig för vintertids värmeproduktion, men något dyrt och uselt som en utetermometer.
mvh Jussi
  • Antal inlägg: 12
« Svar #20 skrivet: 31 mars 2010, 09:53:57 »
Nu har det varit en ny givare med ny kabel i 2 månader och hittills inga spökfasoner. Jag märker dock att det vill driva ut varmt vatten från tanken bakvägen och jag tappar ca 1 kwh varje dygn p.g.a. detta fenomen. Vad har ni för tipps att komma ifrån detta. Såg att Rinkaby Rör hade en backventil för varmvatten 110 grader. Fungerar det att koppla in på ingående rör?
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #21 skrivet: 31 mars 2010, 11:05:06 »
Du kan göra en "svanhals", du går ner med röret först en bit för att sedan gå uppåt igen som ett "U", varmt vatten stiger nämligen uppåt och kan helt enkelt inte ta sig igenom "U:et"
Mvh
  • Antal inlägg: 12
« Svar #22 skrivet: 31 mars 2010, 15:04:37 »
Tack för tipset :)
