Författare Ämne: Undrar om en L/L skulle fungera bra?  (läst 2083 gånger)
Utloggad tocl00
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 januari 2010, 09:09:35 »
Vi funderar på att installera en luftvärmepump L/L men är lite fundersamma om det skulle löna sig och fungera bra.
Bifogar en bild på ritningen över vårt hus. Det är ett radhus (ett mitten hus) på 152 m2 med två plan. Vi har idag en gammal Nibe-elpanna (1983) med vattenelement. Vår tanke är vi ska kunna stänga av den om vi installerar en luftvärmepump. Idag gör vi av med 13000 kWh. Vi bor några mil söder om Stockholm.  Trappen är igenbyggd och har ett förråd under sig. Huset är nyligen tilläggsisolerat och har nya fönster.
1. Skulle en luftvärmepump fungera så att det blir varmt i hela huset, även på övervåningen i sovrummet?
2. Vilken luftvärmepump ska man satsa på, vad skulle ni rekommendera?
3. Vart ska man sätta en luftvärmepump? Funderar själv på 3 ställen.
    A. I hallen ovanför förrådet på undre plan så att den blåser mot trappen.
    B. I hallen ovanför garderoberna på undre plan så att den blåser mot sovrummen.
    C. Lekrummet på undre plan mitt emot dörren så att den blåser mot dörren
Mvh Tony
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
SV: Undrar om en L/L skulle fungera bra?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2010, 17:15:43 »
Tycker jag känner igen frågeställningen. Har du inte ställt samma fråga i en annan tråd?
Ber så mýcket om ursäkt ifall det inte är så . . .
(i annat fall ska jag försöka söka fram tråden o komma igen till dig. . .)
Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad tocl00
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2010, 22:20:55 »
Hej, det stämmer att jag har ställt frågan i en annan tråd, men jag hittade den här kategorien och jag tror att frågan passar bättre här *roflmao*.
Mvh Tony
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 14:54:36 »
Gör du av med 13000kw med både hushållsel och uppvärmning? Dina funderingar är nog inte så dumma för att få ner din elräkning lite extra, särskilt på vår och höst. Ser att din Nibe är från är från 1983 (27år) och dom håller ju inte för evigt. Att enbart förlita sig på en LLVP om Nibe:n skulle få haveri är ingen höjdare. Du kanske är i det skede då du ska fundera på om du vid ett haveri på Nibe:n skulle sätta in en till eller om du då skulle satsa på ett annat uppvärmningsystem såsom LVVP eller FLVP? Men så som läget är för dig idag och om man skulle räkna med att din nuvarande Nibe håller i 5-10 år till så är en LVVP ingen dum idè.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2010, 11:07:25 »
Skaffa gärna en luftvärmepump men stäng inte av ditt vattensystem. Stäng av shunt och alla termostater. Bra att ha vattensystemet fungerande den dag luftvärmepumpen feler eller orkar. Varmttappvatten kan också vara skönt att ha ...
Utloggad tocl00
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2010, 19:22:25 »
Tack för svaren. Vi gör av med 13000 kwh inkl. hushållsel och uppvärmning.
/Tony
