Författare Ämne: Värmepumpen beter sig konstigt efter köksrenovering  (läst 2142 gånger)
Utloggad meskola
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 15 januari 2010, 00:15:06 »
Nu var det ett bra tag sedan man var på detta forum, men anläggningen har fungerat oförskämt bra sedan installation...
Nu har dock min pump börjat gäcka mig till förbannelse.
Under den tiden pumpen (snart 3 år) varit installerad så har den gott som en klocka och jag har väl kanske haft sammanlagt ca 40 timmar tillskott varav det mesta varit VV spets.
I våras så renoverade vi köket och ut värmesynpunkt byttes två element mot golvvärme i betongplatta i köket (ca 16 kvm).
Nu i vinter började pumpen helt plötsligt att pytsa ut tillskott lite titt som sett redan vid ett par minus grader ute, något som inte behövts tidigare.
Så jag tog fram mina gamla fysik och teknik kunskaper och studerade lite olika diagram och ströp golvärmen och jag tycker väl att det blivit mindre tillskott, men samtidigt blev det kallare och behovet av tillskottet ökade i alla fall.
Nu sitter det en termostat på golvvärme fördelaren och jag börjar fundera på om den verkligen ska vara där?
Och som följdfundering blir om jag plockar bort termostaten, hur ska jag strypa in golvvärmen? Idag så är den strypt med utgångspunkt på flödet i systemet, men om jag stryper om det utan termostat känns det som jag behöver strypa med utgångspunkt från något annat, deltaT över golvvärmen?
Nu under december och januari har vi väl kört en 140 TS timmar vilket inte känns bra någonstans och det känns som golvvärmen är roten till det "onda".
Just ja, golvvärmen är en Roth GVC (http://www.rothscandinavia.se/pdfsve/gvs-26.pdf)
Tack på förhand
Markus
Stenhus från 1938 i Stockholm 146+54 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11 + 300 l VVB + 100 l tank - 200 m aktivt
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Värmepumpen beter sig konstigt efter köksrenovering
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2010, 00:29:32 »
Jag är ovän med dom flesta golvvärmefördelare!
Termostaten är väl en maxtermostat som skall skydda från för hög famledning... den blandar in returvatten vid för hög framledning (tror jag)
Sen kan det finnas en bypass också
Det här tycker jag inte om, det gör ofta att man måste ha en onödigt hög värmekurva trots att golvvärme ska kräva låg kurva och därmed va effektiv tillsammans med värmepump! Bypass och max framledning ogillar jag...
Har du blandning nu radiatorer och golvvärme och vilken maxtemp när du vid idiotkyla på famledningen?
Ingjuten så har jag kollat på en idag, inget sånt tjafs alls ingen extra cirkpump heller man du var allt ingjutet.
Begränsningen sker då inte alls, men vp orkar aldrig nå "skadlig" temp heller. Vad her du för golv plastmatta eller?
Kopierat:
Den enkla funktionen är att varmt primärvatten tillförs
shuntgruppen varmed en viss del av det svala returvattnet
från golvvärmeslingan inblandas så att rätt framledningstemperatur
erhålles.
Roth GVC är numera även försedd inbyggd max begränsning
av framledningstemperaturen. Detta säkrar
att framledningstemperaturen i golvvärmekretsen aldrig
överstiger 45°C.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad meskola
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2010, 00:41:42 »
Golvet är klinker.
Men vad jag upptäckte i pumpen (loggar med Statlink) var att returen sjönk som en sten (sjunker ibland hastigt nu också efter strypning) vilket har fått mig att fundera på om det är så att när termostaten får för sig att öppna så öppnar den rejält och "byter ut" stora delar av vattnet i golvvärme slingan vilket får returen att sjunka och pumpen får jobba...
Vilken framledning tänker du på? Över golvvärmen eller på pumpen?
Kör just nu på kurva 5, ingen finjustering (lite knäckning vid nollan) på pumpen och innegivare.
Som jag fattat det så har fördelaren en bypass för att användas vid enrörsystem (man får skruva in en skruv i botten på fördelaren) men den är inställd för 2 rörs vilket jag har.
Kanske ska ta och plocka bort termostaten helt ett par dagar och se vad som händer, blir det galet varmt så får jag väl strypa mer.
Funderingen är dock om jag gör en fast strypning på golvärmen, ska jag sikta på att ha deltaT på 7-8 grader som över en vanlig radiator?
/markus
  • Dot gäster: 2721
