Författare Ämne: Kalla element på övervåning  (läst 5259 gånger)
Utloggad Booven
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 januari 2010, 23:30:52 »
Hejsan!
Har lite panik här hemma i kylan.
Har inrett min övervåning på kåken och kopplade ihop det vattenburna systemet uppe. Eftersom jag har balkongdörr i sovrummet så gick det inte att dra ett enrörssystem så jag löste det enligt följande:
Vid inkommande vatten satte jag ett T som delar av vattnet till vardera långsida. Jag har värme på radiator 1, 2 och 3, men ingen annan stans. Inte ens rören är varma (men fyllda). Självklart är allt avluftat flera gånger.
Har en frånluftsvärmepump (Nibe Fighter 360P)
Kan jag fått kortslutning? Hur löser jag detta? Är kallt här hemma  :)
Kan säga att jag provat att strypa alla och vissa radiatorer i olika kombinationer utan resultat!
Mvh
Gustav
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 23:33:09 av Booven »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kalla element på övervåning
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 23:35:28 »
Hmmm kan va luft om det är nytt lufta även med cirkpumpen avstängd...
Sen kan du stänga den del som du har cirkulation i.
Är det kallt ute kan det finnas en lite risk för frysning om man saknar cirkulation!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Booven
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 23:39:39 »
Stänga de radiatorer med cirkulation i? Ska thermostaten vara stängd eller öppen vid luftning? Många säger olika saker.
Kan det hjälpa att lufta de kalla elementen tills de är varma?
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 23:43:37 av Booven »
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2010, 00:06:23 »
Om du stänger dom som funkar ökar du trycket till dom som inte funkar då kan det lossna luft!?
termostaten öppen bäst särskilt vid luftning med cirkpumpen avslagen...
Jo det är dom kalla du kan ha luft i men kommer det vatten då är det ingen luft där...
Det kan även hjälpa om man tror det är luft att köra cirkpumen osså stänga av flödet helt en kort kort stund... en sekund tex.
Osså tväröååna då blir det en tjurrusning.
Nån enda gång har jag set stopp pga av troligen nån rostflaga som satt sig på tvären. men det i äldre installationer
Sen om man har termostatventiler stängda läng så kan dom kärva i stängt läga... men knappast flera o kannske nya!?
Utloggad Booven
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2010, 01:19:58 »
Japp allt är nytt! Har luftat allt igen nu, med avstängd cirkpump. Men verkar gå segt....
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2010, 01:26:39 »
Vad är det för skillnad i temperatur mellan tillopp och retur? Om radiator 1 är stor och har lågt tryckfall, går allt pumptryck genaste vägen och temperaturskillnaden blir liten, ca. 1-2 gr.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Booven
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2010, 10:01:54 »
03:40 i natt/morse fick jag igång alla radiatorer utom sovrummet. Är säker på att radiatorn innan sovrummet kortslutit sig! Får fortsätta idag får vi se!
