Författare Ämne: Bosch EHP 2.0 EW/9.0  (läst 6008 gånger)
Utloggad colinmcrae
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 14 januari 2010, 23:11:25 »
Någon som har någon erfarenhet av en sådann flvp? Det påstås att den skall vara identisk med Ivt 490 stämmer det?
Är på G att byta ut våran flvp från 1983 (Ctc master). Som har gått på patronerna i många är nu.
Vet inte riktigt vilken flvp jag skall välja Bosch Ivt eller Nibe?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Bosch EHP 2.0 EW/9.0
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 11:26:06 »
Valet mellan Bosch och IVT borde bli enkelt, ta den billigaste  Thumbsup Bosch äger IVT så det är är i stort sett samma grejerna som dom säljer under två olika namn, byggs i samma fabrik i Tranås. Har haft en Nibe FLVP som fungerade bra, inget krångel. Har idag en Bosch LVVP och den är jag ännu mer nöjd med  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad colinmcrae
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 22:41:43 »
Står inför ett svårt beslut. Skall man välja en Nibe 310p eller en 360p eller en bosch ehp 2,0ew?
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2010, 22:12:08 »
Hade en Nibe 310P i  en lägenhet under ett år, fungerade utmärkt och det var bekvämt  Thumbsup Har idag en Bosch EHP 8 AW i huset och det fungerar oxå alldeles utmärkt, har dock bara haft den i 3 mån :) Är det inte så att skillnaden mellan Nibe 310P (Komplett och effektiv värmepump som ger värme, varmvatten, ventilation och återvinning. För både nyinstallation och utbyte i hus med bostadsyta 80 – 180 m² och vattenburen radiatorkrets (lågtemperaturdimensionerad) eller golvvärme. ) och 360P (Komplett och högeffektiv värmepump som ger värme, varmvatten, ventilation och återvinning. Pumpen är lämplig för hus mellan 100 – 200 m².) är vad som passar sig bäst till storleken på huset och vad man har för RAD/golvvärme? Det kan va svårt att bestämma sig oxå, handlar ju om en hel del pengar och man vill ju ha det bästa och med minst krångel. Lycka till med ditt val   *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
