Författare Ämne: Hur mäta om min värmekabel på Fujitsu nocrian er defekt.  (läst 2984 gånger)
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
Som ovan,hur mätar jag min värm kabel om denn fungerar,Hadde mycke is i min utedel idag.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
känn bara på den om den känns varm.....
//Krister
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hur mäta om min värmekabel på Fujitsu nocrian er defekt.
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2010, 05:50:32 »
Annars har du säkringen vid anslutningsplint, kan även mäta med Strömtång.
Tror jag ska hänga energimätaren på matningen till värmekabeln..
/A.
