Författare Ämne: F2025-6 dockad till EVC 240  (läst 17401 gånger)
Utloggad Rambo78
  • Antal inlägg: 8
SV: F2025-6 dockad till EVC 240
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2010, 09:55:51 »
Oj oj oj...... ???
Jag måste säga att jag är chockad. Vilka installationspriser.....
Hur lång tid har det tagit att installera era pumpar?
Jag pratade med en installatör och han menade på att han kunde göra det på en eftermiddag/kväll.
Om han sen skulle ta 40000+ för det så är det ju ingen dålig timtaxa.(Vi kom aldrig till kostnaden)
Jag ska nog ta och omskola mig.... ;)
Jag bugar och bockar för alla kommentarer/tips.  :)
/R
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2010, 10:07:31 »
Oj oj oj...... ???
/R
el-dragning ca 2-3 timmar. långt till proppskåpet
montering av pump ca eftermiddag
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2010, 10:14:06 »
Den installatören skulle jag vilja se i action.
För mig tog det massor av timmar:
1: Håltagning igenom yttervägg, innervägg
2: Baxa pumpen på plats ovanpå en grusbädd.
3: Tömma hela radiatorsystemet
4: Kapa befintliga rör under ett skåp, nära en vägg......fick sedan bila upp en stor del av väggen för att kunna få in rören med mjuka stora böjar...
5: Kapa 28 cu rör, koppla ihop tur - retur ut till vp:n, pressa ihop alla kopplingar. Montera laddpump
6: Isolera samtliga rör utomhus
7: Dra all el inkl allbrytare till vp och enkel brytare till laddpump
7: Fylla upp systemet med glykolblandning - fick hälla i uppe på övervåningen.
8: Funktionstesta, kolla fasföljd så att vp snurrar åt rätt håll, ställa in farter på cp, lufta alla radiatorer, etc
Dessutom kopiöst mycket städning, inköp, bla bla
Skulle jag dessutom lämna 10 års garanti..............vilket konsumenttjänstlagen annars gör......
.....så inte skulle jag göra detta för 3000:- moms. Materialet kostade också några kronor.....
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 10:15:57 av rocas »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2010, 10:28:40 »
Glykolblandning?? Voffå då...? Bara om risk för strömavbrott finns frekvent i området.
För mig tog det cirka fyra dagar men hade inte bråttom heller, läs mycket fika och pga värk i kroppen.
Tämligen bökig installation pga mycket trång pannrum inne i groventreen. Skulle anlitat en liten japan istället.... ;D
Men gör så mycket jobb själv om möjligt och låt en rörkrökare "limma" ihop röran.... ;)
Går att dra kabel själv också till utedelen men låt en elkopplare klistra kablarna till proppskåpet och apparatsbrytare utomhus och kontaktor vid behov.
Bild på mitt "rymliga" pannrum. Amatörbockning pga ingen bockverktyg men f-n det funkar.... ::)
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 10:32:16 av hulta »
Utloggad kjell62
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2010, 10:28:57 »
som jag skrev tidigare i tråden
så stog det en LV pump där tidigare
 grannen har hjullastare
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2010, 10:38:41 »
rörmokare tar grymt mycket betalt för materialet det är inga rinkabypriser direkt. Tror det tog ca 10 timmar utan håltagning mm utan elekriker men då hade jag lite tilläggs jobb mm
Tror du har väldigt svårt och få nån att göra jobbet om du inte köper vp genom rörmokarn i mitt fall kostade vp 40000, 10 kw lite dyrare
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad mullvaden
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« Svar #21 skrivet: 04 oktober 2011, 14:53:13 »
Hej! Blev medlem här idag då jag såg detta ämne om NIBE luft/vatten pump till EVC 240, det är precis detta jag vill göra men min rörmockare säger att det då endast går att få det på uppvärmningen av mitt hus och inte varmvattnet, han hade frågat NIBE 2 ggr. Jag själv har ringt NIBE som privatperson och frågat och de sa att det gick bra. Vem ska jag tro på och hur gick det för trådstartaren här? Tacksam för svar!
Utloggad Rambo78
  • Antal inlägg: 8
« Svar #22 skrivet: 04 oktober 2011, 18:34:02 »
Tyvärr har det inte hänt något på värmepumpsfronten än.
Jag kontaktade ett antal installatörer men det var precis som kjell62 sa att om man har köpt pumpen själv så vill dom inte installera den åt en. Så just nu ligger det på is.
Angående varmvatten har jag för mig att någon sa att det kan behövas en separat beredare för att få spets på vattnet.
Men det ska nog inte vara några problem.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #23 skrivet: 04 oktober 2011, 18:44:06 »
http://www.nibeonline.com/pdf/M10889-1.pdf
Man kan sätta en spetsberedare efter EVC240 på varmvattnet för att få lite mer varmvatten.
Utloggad mullvaden
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« Svar #24 skrivet: 04 oktober 2011, 19:04:35 »
Hej! Tack för era svar. Tror dock att det kommer gå till ännu mer då än vad jag räknat med om man dessutom behöver en spetsberedare. Min rörmokare beräknade kostnaden till 50000 kr (efter ROT-avdrag) och då räknade han med:
NIBE F2025-6, eventuella smådelar som kanske behövdes och hans installationskostnad. Nu vet jag ju inte vad en spetsberedare skulle kosta, men känns som att detta kommer bli dyrt. Jag har inte bestämt mig. Får jag uppvärmning av villan och vattenuppvärmning + installation för 50000 kr är jag nöjd, annars kanske man skulle se sig om efter andra alternativ. Vad tror ni? Jag köpte huset i mars i år och elpannan är från 2008. 112 kvadratmeter (vattenburet system), vad annars skulle passa? Bergvärme låter dyrt?? Mvh // Mullvaden Maléne
Utloggad mullvaden
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« Svar #25 skrivet: 04 oktober 2011, 19:06:40 »
Jag kan tillägga att jag inte vet vad vår elförbrukning är, men jag tror runt 19000 kwh/år.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #26 skrivet: 04 oktober 2011, 19:45:11 »
Bo i huset ett par år innan du gör nå´t.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #27 skrivet: 04 oktober 2011, 20:22:41 »
Dockade en Nibe 2025-10 mot en CTC panna. Kostnad pump + allt material 50.000:-. Arbetet 0 kr då jag gjorde det själv.
Skulle jag följt Nibes rekommendationer så skulle jag valt en 2025-6 eller 2025-8 möjligen. Valde dock en 2025-10 efter inrådan från många på forumet. Väldigt nöjd med den större pumpen då jag aldrig behöver spetsa med el-patron.
Behöver man blanda in en installatör så får man tänka på att payoff tiden blir betydligt längre och då bör man nog titta på andra alternativ så som t.ex. bergvärme.
Akass
Akass
SV: F2025 dockad till EVC 240
« Svar #28 skrivet: 27 oktober 2023, 01:24:19 »
Har ett bekymmer med värmepump dockning mot elpanna. Har pratat mycket med Nibe support och det verkar som att det kommer olika info beroende på vem man pratar med.
Om jag förstår rätt enligt manualen till evc 240 så ska värmepumpen 2025 kopplas med flytande kondensering.
Och om man kopplar under pannan direkt så blir det ”driftfel” och att värmepumpen med flytande kondensering får mer volym att arbeta med. Detta är info från Nibe.
Samtidigt läser jag från andra att de tänkt koppla fast kondensering. Hur styr man pumpen? Är det bara via rt10 ? Har den ingen kommunikation med pannan allts ?
Den äldre modellen av evc 240 monteras via fast kondensering så jag förstår inte varför denna inte skulle kunna?
Nu har jag redan kopplat via flytande, problemet jag har nu är att det blir för varmt hemma och att värmepumpen inte slår av. Jag har inte installerat någon rt10 är det därför den beter sig sådär?
« Svar #29 skrivet: 27 oktober 2023, 13:58:54 »
RT10 är ett måste för att kunna köra med flytande kondensering, annars vet ju inte värmepunpen när den ska stoppa.
Om du kör fast kondensering mot en pannan så kan man antingen styra på en termostat som sitter på pannan, eller köra mot en fast temperatur på returen (T2), man ställer då in detta i A2 och A3.
Men utan kommunikation måste cirkpumpen snurra kontinuerligt mellan inne och utedel, med en termpstat på pannan så kan du låte värmepumpen styra cirkpumpen att bara gå då den laddar pannan samt vid frysrisk.
