Författare Ämne: ASYA 12 LG - erfarenheter?  (läst 5378 gånger)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« skrivet: 14 januari 2010, 22:07:33 »
Väntar på att få en ASYA 12 LG? installerad i garaget nästa vecka. Nån som har nåt matnyttigt att berätta om dessa maskiner?
Underhållsvärme 10 grader har den, är det någon vits att köra på det och sen öka temperaturen när det är mekardax? Ger det nån besparing över huvudtaget?
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
SV: ASYA 12 LG - erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2010, 16:45:43 »
Hej har haft min uppe 10dgr nu,funkar bra hittils,-3,5 till -19 ºC snittförbrukn 1410W.
Maxförbr 1820W,enligt spec,ska den kunna dra 9A=2070W,undrar under vilka förhållanden den
skulle dra detta? Upplever utedelen ljudligare en min gamla kinespump.
Pillade fram värmekabeln till dräneringshålet,har tendens att frysa till där annars.
Sedan vad jag läst här på forumet,att chassit sitter för nära förångarbatterit,vänster gavel
stämmer på min också,inte bra,risk för issamling där,plastgallret på baksidan sitter kvar
på min,tas bort av vissa installatörer,är också en risk för påfrysning,om man inte har tak över.
Har inte testat 10 ºC funktionen än. Om det är en besparing för dig beror på hur ofta
du tänker meka i garaget,du kan ju prova med 16 ºC också. *vinkar*
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2010, 16:56:36 »
Maxförbr 1820W, enligt spec, ska den kunna dra 9A=2070W, undrar under vilka förhållanden den skulle dra detta?
Hej Guten!  Förmodligen om du ger fullgas med pumpen vid en utetemperatur på ca +7 ºC  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2010, 22:13:17 »
Hej Raffen! Hmm... saknar gaspedal på min :D ;D
Kan du få ner gasen i botten på dina Toshibor vid +7 ºC Raffen? 8) *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2010, 22:17:07 »
Hej Guten!  Jajamen, inga problem alls med att kunna ge fullgas på mina Toshibor du! ;) :D
Mvh Raffen.
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2010, 00:00:19 »
Har kört 1år med min 12 och den har fungerat bra, dock högljudd då det är kallt, inga problem med igenfrysningar, vid -20 så ger den dålig effekt, vid -10-15 så går den som bäst. Plastgallret baktill har jag tagit bort.
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2010, 00:31:52 »
Hej Fujitsu, hur fick du loss gallret?
 Har du också tajt mellan förångaren och chassigaveln? *vinkar*
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2010, 00:55:49 »
Klippte bort gallret med en avbitare ang förångaren så är det kanske det, men upplever inga problem med nedisning, möjligen kan det påverka ljudresonansen då den är högljudd, kanske bör plasthöljet isoleras bättre inuti utedelen för att dämpa ljudet Sc:,h
Har du kollat att värmekabel är anslutet på din utedel?
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 00:59:34 av Fujitsu »
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2010, 01:18:35 »
Ja värmekabeln är ansluten,man kan ju isolera kompressorn brukar vara dåligt isolerade
Kan göra en del på ljudet,ska ficksa ett avlopp till pumen med värmekabel,trött på att
tömma is,får vänta till det blir lite mildare ute.
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2010, 01:48:49 »
Hoppas du blir nöjd med din pump, själv skall jag börja dra för vattenburet system och koppla in en pelletspanna framöver i vår för att säkerhetsställa värme vid -25  ;D Fick elda med alla element+kaminen i Jul fiR:
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2010, 13:08:52 »
Jag är nöjd om den levererar lika mycket värme som min gamla Chunlan, R.I.P. Den ska ju sitta i garaget så ljudnivå är oviktigt.
Vattenburet i kåken, det är bra grejer det. Vi konverterade från direktverkande el till en CTC Ecoheat 8,5 med 2x350 m jordvärmeslinga. Funkar hur bra som helst även vid minus 30 grader. Pga bitvis dåligt isolerade golv o torpargrund så får jag ibland elda lite i kaminen. Huset är över 100 år så det skulle behövas en översyn på golvens isolering..... ???
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2010, 14:40:58 »
Såja, nu är den installerad. Nya konsoller och hela kittet blev det. Blåser varmt o fint i garaget  :) Lite annorlunda ljud från utedelen jämfört med min gamla Chunlan.
