Författare Ämne: Jordfelsbrytare slår till för cs-e9ckp & cu-e9ckp5  (läst 9178 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Jordfelsbrytare slår till för cs-e9ckp & cu-e9ckp5
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2010, 16:47:43 »
Skall du köpa Daikin....
så måste du nog få den för ett mycket bra pris.
Annars är det väl Fujitsu/Nocria, Mitshubishi FD 35 eller Toshiba/Polar2 som anses mest prisvärda.
Utloggad 5° snö och kallt upp till knäna
  • Antal inlägg: 32
Daikin har ett bra pris hos de flesta installatörerna om man jämför med pansonic det är bara att ta in lite anbud och jämföra
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2010, 10:46:24 »
Och så är det en jäkla bra pump oxå. Å andra sidan är de flesta premiummärkena det. Skulle jag köpt ny pump idag så hade det blivit Daikin lr Noccria.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Skanör
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2010, 12:28:08 »
9/12 CKP har tyvärr en bristfällig kompressorkonstruktion. Bottenlagret skär p g a hög köldmediumkonc. i oljan.
Svart gojs bakom serviceventil. hattarna?
Vid JFB-fel gör omvänt om möjligt, slå av/ta bort säkringar för övrig utrustning i huset. Prova bara den aktuella gruppen-VP:n. JFB en balansvåg mellan fas o nolla. Summan in =summan ut, allt annat läckström.
Flera mindre läckor löser JFB.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2010, 08:29:59 »
sebgyh: hur gammal var din pump, kört den flitigt och underhållit den emellanåt (rengjort och renblåst lamellbatteri samt filter) ?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2010, 20:41:19 »
Hej alla och tack för tips!
Nu har jag haft servictekniker här som konstaterade kompressorhaveri. Nu blir det alltså ny utrustning...
Funderar nu på Daikin istället
Mvh
Sebastian
Jag vet inte vad ni andra säger..men..
30ma är väldigt lite,och minsta lilla fukt ger krypströmmar,har du då även salter på utrustningen så blir det ännu kännsligare
vet inte vars du bor,men om du bor nära havet så är det inte helt otroligt.
vad vill jag ha sagt?
jo,jag säger inte at din servicetekniker inte kan avgöra om pumpen är trasig eller ej,utan at även han kan bli lurad av krypströmmar..vad som talar för denna situationen är att du påstod att den har inte gått kontinuerligt,,dvs kallställd
Hade i dagarna ett liknande problem,hade haft min värmeväxlare avslagen nå´n vecka,när jag sen slog igång anläggningen så flög jordfelsrelät,när jag då mätte upp ena motorn så hade jag överledning mellan fas och jord..misstänkte fukt och placerade en
kupevärmare på strategiskt ställe,efter 2 timmar så var överledningen borta..=)
Så jag vidhåller att du borde försöka torka upp utedelen ordentligt innan du skrotar den?
Vad säger ni andra installatörer?..lita blint på installatören eller testa.?..=)
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #21 skrivet: 08 mars 2010, 21:42:54 »
Kompressorn på min e9ckp gav upp den också, efter 5 år.
Den lät som en stenkross.
Nu sitter det, sedan en knapp vecka, en ME FD 25:a på väggen istället.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Dot gäster: 4849
