Författare Ämne: Vad behöver jag!  (läst 11996 gånger)
Utloggad PoolLundberg
  • Antal inlägg: 6
Vad behöver jag!
« skrivet: 14 januari 2010, 20:44:50 »
Hej alla,
Ny här på forumet.
Vi har köpt ett nytt hus och jag funderar starkt nu på att installera en luft/vatten pump! Kan någon säga vad jag behöver så jag har lite mer koll när jag begär offert! Jag vill inte investera i bergvärme och vill helst att allt hamnar under 70.000:- installerat och klart.
Huset är från 1960 talet med 2-glas fönster.
280kvm varav 140 är bebodd källare.
Nuvarande värme är vattenburna element kopplat till en elpanna då det tidigare var oljeeldat.
Finns även en 9kilowat luft/luft pump som sitter på övervåningen.
Huset har ingen öppen planlösning.
Vi är sju personer och kommer behöva mycket varmvatten. Vi kommer även att bygga en pool så om det finns fördelar på några sätt med att skaffa något som kanske även kan värma poolen på sommaren?
Stort tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vad behöver jag!
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 22:05:10 »
Du behöver mycket tur om du inte ska få en skitinstallation för detta pris.
Fast gör du jobbet själv så finns det grejor, det här är en idé:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10559-3.pdf
http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_464/products_id/2509
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 22:10:28 av Carl N »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 23:49:26 »
Tidigare förbrukning och vart i landet på ett ungefär.. Tveksam om finns det luft vatten i storlek som du behöver.
Anläggningen ska INTE va billig i inköp utan billigast på sikt.
Jag gissar att du behöver ca 15 kw...
Är dina radiatorer lämpliga för värmepumpsdrift, det är en superviktig sak att kolla.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.0
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 15:08:37 »
Hej alla,
Ny här på forumet.
hallå
det finns nog O.B.S nog  ingen luft/vatten till det pris och behov du skriver om.
Köp en ved anläggning,men till det priset du nämner får du nog göra allt själv
ha dé bäst...
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2010, 13:05:48 »
Hej alla,
Tack för trevliga svar. Jag ändrar mig i frågan så får ni gärna återkomma med mer info!
Uppenbarligen så verkar mitt önskemål på 70.000:- inte fungera så vad tror ni det kommer att kosta mig om jag ska ha en luft/vatten pump monterad till mitt nya hus?
Och är jag fel ute med tanke på att det redan finns en luft/luft pump på 9KW för övervåningen som vill satsa på en luft/vatten pump?
Jag tänker som så att det är nu jag har pengarna att investera för att sedan kunna få billiga räkningar! :-)
Gällande frågan om elementen så har jag ingen aning om de kan hantera luft/vatten, hade ingen aning om att det fanns olika jag trodde vattenburet var vattenburet och att det inte spelade någon roll vad man kopplade in!
Men jag förmodar att de bolagen man bjuder in för att ge offert bör kunna se såna saker också?
Tack på förhand!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2010, 14:42:13 »
Tycker luft/vatten verkar vara en soplösning, dyrt och vid några minus så orkar det ej utan eltillskott, och VV på vintern lär ändå få värmas med eltillskottet, en till luftvärmepump och ev solpaneler på vår/sommar/höst..
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2010, 12:31:16 »
En LVVP kan va ett utmärkt val många ggr, om man redan har vattenburet men tex inte har berg, sjö eller tomt som passar för jord-värme och där FLVP och ved/olja/pellets heller inte skulle passa en bra av olika orsaker. Dumt att kassera ett värmesystem för att koppla in el-rad och ett par LLVP samt ev en kamin för att hålla nere uppvärmingskostnaderna.                                       Valet för mig var enkelt, en LVVP  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2010, 12:33:20 »
För 70.000kr så får du va duktig samt få bra pris på både VP och material.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2010, 11:46:18 »
Bumpar denna tråd och ändrar frågan!
Som sagt huset är 2 våningar på totalt 280 kvm, det kommer finnas en pool på ca 7*4 meter som skall värmas upp och alla fönster kommer att bytas mot nya energisnåla! Det finns idag en 9kwh luft/luft pump på övervåningen
vad skulle vara bästa lösningen för mig att köpa om jag inte vill ha bergvärme för 200.000:-
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2010, 11:55:32 »
Var bor du?
Har du plats för jordvärme?
Vet du den tidiagre förbrukningen, eller vad huset tagit det senaste året?
Bäst/billigast är nog om du köper en ca 10 kW jordvärmepump, 500 meter kollektor i en slinga, och till detta en poolvärmeväxlare på 100 kW.
Men dimensioneringen beror på var du bor och hur mycket energi huset förbrukat.
Har du hunnit byta fönster?
Billigt innebär också att du måste göra mesta möjliga själv, och bara ta in hanterkare till sånt som du inte kan fixa själv.
Utloggad svensboda
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2010, 12:32:43 »
Ja jag är ännu en ny på forumet och förvirrad i värmepumpsträsket.
Har ett gammalt hus från 1890 med golvvärme från 90-talet.
Just nu värmer jag med vedpanna med tillhörande 2st ack.tankar (den ena med elpatron i).
Utrymme på tomten finns för jordvärme men berget går upp i dagen här och där samt att det finns mycket sten i marken så jord och bergvärme har jag slutat att tänka på då det verkar kunna bli lite för dyrt.
Så nu har jag kommit till insikt att LV är grejen för mej.
Har fått offert på
1) CTC EcoAir 107 + EcoZenith 550 + att jag tänker behålla vedpannan, allt för att slippa elpatronen.
2) IVT 107 + lite vvb och elkasset men där ansåg installatören att elpanna inte var något att ha, solenergi var heller inte något att tro på.
Så vad är bra eller anus?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2010, 13:48:14 »
Har du berget i dagen har du väl alla förutsättningar för bergvärme, du slipper ju i princip foderrör...
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2010, 13:51:43 »
Och ROT-avdraget gör att borrningen inte blir så fasligt dyr, om du inte redan nyttjat det fullt ut.
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2010, 15:16:23 »
Jepp, ta in offerter på både bergvärme och luft/vatten och jämför.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #14 skrivet: 08 augusti 2010, 16:18:36 »
Valet mellan luft/vatten eller bergvärme beror också på var huset ligger men signaturen Svensboda och mycket sten i marken bör betyda Småland och där är L/V ett alternativ till bergvärme.
