Författare Ämne: Ny placering eller inte?  (läst 4283 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 14 januari 2010, 17:35:10 »
Nästa vecka kommer förhoppningsvis en ny ME fd35. Tänkte först ha den på samma ställe som föregående pump, men eftersom vi märkt att värmen inte vill leta sig ut till hall och kök funderar jag nu på en ny placering. Vad tror ni om denna? Både nuvarande och ev. nya placeringen blir under fönsterbräde.
obs. mått o liknande stämmer inte riktigt då jag haffsade ihop en planskiss snabbt med nåt gratisprogram jag hitta på nätet.....
det finns en övervåning på huset också men den har jag inte ritat dit....
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 18:18:45 av sutarn »
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Ny placering eller inte?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 19:34:51 »
Någon?  :)
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 21:30:01 »
Hi sutarn
Jag tror nuvarande placering är bättre än den föreslagna nya, tror inte värmen till hall / kök blir någon skilnad på, däremot bättre till bibloteket, och möjlighet att mata mer värme till övervåningen. Om jag fattar det rätt så har du två trapor till en ganska liten övervåning?. finns möjlighet att ha en takfläkt med nedåtblås (långsamtgående med stor diameter typen) ovan trappan längs bort? då kan du antagligen via trappornas stora yta få en cirkulerande luftrörelse, och effektivt dra upp värme i mittentrappan, specielt med orginalplacering på LL pumpen.
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 21:39:17 »
Hej och tack för ditt svar.
trappbilden i vard. rummet ljuger lite. Trappan är helt öppen åt alla håll dvs inga väggar runt den. Så med den nya placeringen borde lika mycket varmluft komma upp till övervåningen tycker jag. Sen inbillar jag mig att om jag kan trycka luften ut mot hallen så borde vi få behagligare temp i den delen av huset. Vi sidan av nuvarande pump sitter en stor fastbyggd garderob vilket hindrar mig att rikta vingarna på pumpen ut mot hallen...
Har för  övrigt redan en takfläkt där du beskriver som jag kör då och då, men jag märker ingen nämnvärd skillnad tyvärr. Övervåningen är annars inget problem, har inga element där uppe och där är alltid varmt o skönt...
mvh sutarn
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 21:45:43 av sutarn »
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2010, 21:43:23 »
Ok
fattade inte att garderopen stod i vägen, då kan det nog stämma att nya placeringen är lite bättre, tror dock fortfarande det blir begränsad värmegenomgång via hallen
Mvh
/Svante
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2010, 21:58:32 »
Ok
Mvh
/Svante
Min tanke är att kunna köra nya pumpen på swingläge från sida till sida. Så i maximalt högerswingläge så borde luften gå snett in i biblioteket och i raktfram position skicka luft mot hall och kök. I den gamla placeringen får jag bara luften at gå rakt in mot bibliotek och rakt in i hörnet där kakelugnen står....
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2010, 13:20:51 »
uppar lite i förhoppning om fler synpunkter på placering :)
mvh sutarn
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2010, 13:37:32 »
mvh sutarn
Din nya placering är okej. Tror tyvärr att du fortfarande får problem med värmen i köket i alla fall.
Men prova det blir inte sämre utan bättre i hallen i alla fall och lite bättre i köket.
Din gamla pump defekt?? Annars montera den i köket??
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2010, 13:55:51 »
Den går till och ifrån... Är nåt fel på den då jag ibland inte får igång den, men sen kan den gå i flera dar för att sedan stanna. Nordic Air :) Vet inte om det är lönt att lägga flera tusen på installation av den gamla pumpen i köket.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2010, 17:18:20 »
mvh sutarn
Ok...är det för att pumpen inte orkar skicka luften så långt? Det är 8m fram till köket. Eller kommer hallen vara för trång för att luften ska leta sig ut i köket. Dörröppningen till hallen och in till köket är iof mitt emot varandra...
mvh sutarn
Utloggad Malleman
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 2
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2010, 22:43:33 »
Enligt min erfarenhet så kan det funka. Men det är däremot svårt att garantera, utan det är nog så att du får ge det ett försök. Den nya placeringen kommer fungera som din gamla, men med chansen att få in värmen i hallen och köket. Jag hade provat.
/Malle
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2010, 15:08:49 »
/Malle
Ja det känns som det är värt att testa. Borde inte bli sämre än innan iaf.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2010, 12:19:07 »
Uppar tråden lite igen i förhoppning om ännu fler synpunkter. vill ha så mycket kött på benen som möjligt då installationen antagligen blir i nästa vecka. Vet att det finns många duktiga på detta här på forumet....
mvh sutarn
