Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Förångningstemperatur NIBE 410P
Ämne: Förångningstemperatur NIBE 410P (läst 4737 gånger)
swedestroyer
Nybörjare
Antal inlägg: 3
swedestroyer
14 januari 2010, 16:46:19 »
Jag har ett märkligt problem. Dels så har jag noterat nu under en veckas tid så har kompressorn aldrig slagit av på min frånluftsvärmepump... Utetemperaturen har varit mellan -6 till nu i skrivandets stund -25. Är det normalt, jag kontaktade Nibe och han sa att det var normalt. Själv så tycker jag att både kompressorn och elpatronen borde värma pannan till rätt arbetstemperatur så att de kan gå ner i viloläge. Eller har jag fel?
Nåväl, till mitt andra problem. När jag blädrar i kanalerna på Displayen, noterade jag att i Kanal 4 --> Förångningstemperatur, ärvärde så står det A5... ibland även 85 eller A4... vad betyder det.. vad är fel, någon som vet?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Förångningstemperatur NIBE 410P
14 januari 2010, 18:53:33 »
Kompressorn ska gå hela tiden, det är den som sparar pengar. Elpatron är dyr värme och ska endast stötta. Kompressorn slits faktiskt mer av en massa start/stopp än om den går hela tiden.
Den andra grejen är skum, jag tror det ska stå 85 eller 84 men att understa "pinnen" i 8:an slocknar, då blir det ett A.
swedestroyer
Nybörjare
Antal inlägg: 3
swedestroyer
14 januari 2010, 19:44:29 »
Hmm, ja... skumt är det... Funderar på om det är någon givare som håller på att gå sönder... just nu blinkar den, när jag väljer kanal 4, mellan 03 och 48.. Så eftersom det hela tiden står olika värden där, vet jag inte vad som är rätt. Tror att det blir ett samtal till Nibes felanmälan så jag får reda på vad som händer och vad som är normalt... Jag har ingen aning var det innebär heller för den delen.. Söker jag på förångningstemperatur så får jag Noll i antalet träffar
Håkan L
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Håkan L
14 januari 2010, 19:55:54 »
Har en likadan panna som dig och jag har bytt 2st utegivare samt 2st förångningsgivare på knappt ett år.
Gick så långt sist så jag bad Nibe skicka mig alla givare som finns i maskinen som reserv då dom är rena skräpet.
Inte kul när utegivaren visar +25°C vid -10, då blir det kallt inne.
Prova byt förångningsgivaren.
//Håkan
Nibe 410p med dockad CTC ecoAir VP700 (luft/vatten)
gbak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
gbak
14 januari 2010, 20:05:07 »
På min 410P har jag mellan +01 till -06 grader i förångningstemp på kanal 4 (när det nu är -4 grader ute) Det lägre värdet fick jag när jag sänkte spänningen till fläktarna och då minskade luftflödet.
Vad är ett normalt värde för kanal 4?
Att notera är att min vp inte är injusterad ännu.
Senast ändrad: 14 januari 2010, 20:08:59 av gbak
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
swedestroyer
Nybörjare
Antal inlägg: 3
swedestroyer
14 januari 2010, 20:27:18 »
Tack Håkan för ett bra svar
Normalt verkar det som om det ska vara värdet 03 på kanal 4 för min del, i alla fall idag. Men man blir lite hispig när det plötsligt börjar att blinka olika siffer och bokstavskombinationer i fönstret just när man paserar kanal 4. Iövrigt så verkar det som om mina givare är korrekt...
Hmm, för övrigt så är min anläggning 2 år... så jag har 6 dagar kvar på 2-års reklamationen... sedan jag köpte den...
Så det är därför att man kollar upp den lite mer nu när det är kallt och garantin håller på att ta slut...
Nibe
Rickard
gäster: 2326
användare: 5
Mike
Heat?
ErikB
patkro
Rillman
