Författare Ämne: Vart bör jag sätta min rumsgivare till FLVP?  (läst 3413 gånger)
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 14 januari 2010, 15:58:54 »
Har byggt två RG10 idag till min nibepump men nu funderar jag på placering i huset.
Har en planlösningsskiss som jag klottrat lite på, luftförflyttningen var en fråga i vedeldningsdelen och finns inte i verkligheten i huset.
Iallafall, mätte lite temperaturer i går när jag eldade i kaminen och fick detta resultat.
Eldade på ca 3½ h i kamin, i köket steg tempen ca 3,3 grader på denna tid, i vardagsrummet alltså ännu varmare.
Längst bort i hallen mot sovrum/bad gick det upp ca 2 grader och i sovrummet enbart 1 grad på denna tid.
Ska man då sätta RG,n i sovrummet eftersom tempen stiger minst där?
Tycker att FLVP kanske inte behöver brassa så mkt värme som den lär göra om den sitter där i kallaste utrymmet när andra halvan av huset är varmt som satan, samtidigt kanske man inte ska sätta RG,n för nära kamin heller eftersom det då blir att den stryper värmen för mkt kanske vilket ger kallare i sovrum/bad etc långt från kaminen?
Vad är era synpunkter på detta?
Testar att lägga länk till bilden jag har i vedforumet istf ladda upp den på nytt, hoppas det funkar.
Lösvirkeshus byggt 05/06, vattenburen golvvärme som värms av en Nibe fighter 310P (tyvärr)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Vart bör jag sätta min rumsgivare till FLVP?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 16:29:22 »
Du skall sätta den centralt i huset på ett ställe där inte solen eller andra värmekällor som radiatorer påverkar den så värst mycket.
Eftersom du kan ställa in i styren hur mycket som den skall påverka framledningstemp så är den fysiska placeringen utöver vad jag sa inte så viktig. Montera den på en lämplig plats och ställ in styren til dess att du är nöjd.
Mvh ////AndersA
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 20:15:21 »
Hur viktigt är det med höjden? Det skulle vara väldigt enkelt att sätta den i taket tex ovanför garderoben som är i vinkeln mellan badrum/toalett i hallen men den ska ju sitta på ca 140cm höjd har jag läst.
Hur menar du med ställa in den i styren? I min 310 kan man inte göra ett skit :(
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2010, 10:17:03 »
Ok, jag visste inte att det inte gick att påverka hur mycket den skall kompensera med en Nibe 310. det fungerar utmärkt med en Nibe 360.
Beträffande höjden så är det en svår fråga, skulle inte tro att det har större betydelse var du sätter den.
///AndersA
