Författare Ämne: Luft/luft räcker det som värmekälla?  (läst 4599 gånger)
Utloggad makkan_
« skrivet: 14 januari 2010, 14:20:27 »
Har ett hus på 90kvm, där sitter det idag en luft/luft värmepump från elektrolux med en ut värmeeffekt på 3600W på nedervåningen.... Funderar på att sätta in en likadan på övervåningen. Kommer detta räcka som värmekälla? Och vad kommer det att kosta i uppvärmning ungefär?
Någon som har nån teori.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Luft/luft räcker det som värmekälla?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 14:25:49 »
Allt....
beror på vilket hus du har, hur det är isolerat och var det ligger.
Har du ett hyfsat isolerat normalhus i Stockholmsområdet med en öppen planlösning, så räcker det om du väljer en rejält stor LL. Tex Nocria, Polar2 eller FD35.
Du kan minst halvera elkostnaden för värme-energi med hjälp av två LL. I gynsamma fall en tredjedel.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 15:13:49 »
Jag klarar mig på en sketen Electrolux 12:a för min 1 1/2 på 170kvm villa ända ner till ca -15°C. Bor vid mälaren.
Har inte haft lägre än 19°C. Men det hela beror nog på att jag har återvinning på frånluften.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 11:35:45 »
Det kan räcka, beror på var du bor, bra/dålig isolering, bra/dåliga fönster. För att göra det optimalt skulle jag montera in en LLVP på varje våning och kompletera med en kamin i fall det skulle smälla till att bli riktigt kallt. LLVP fungerar ju bra ner till cirka -15 ºC sen är det inte mkt ekonomi att få ur dom, 1:1 värme och då kan det sitta fint med en kamin.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2010, 18:58:03 »
Vid -18 av en modern pump, ca Cop på 2.5, och de dagar när inte pumpen orkar, på med elementen!
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2010, 16:19:57 »
Skall bli spännande att ta del av din fujitsu rapport.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2010, 16:26:23 »
Bor man i södra halvan av sverige så är det ingen större ekonomi i att skaffa en kamin som värmekälla när inte en luftluft inte hänger med. Skall vara för mysfaktorn isf. Att tokelda i en kamin är inte en bra ide om man skall tro brandmännen. Jag kalkylerar med att använda luftluften ner till ca -15 och sedan shuntar jag upp mitt vattenburna och vevar upp termostateran på elementen.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2010, 16:46:18 »
Nej kostnadsmässigt är el billigast när inte pumpen orkar, och förhoppningsvis inte många dagar..
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2010, 17:29:21 »
I södra Sverige JA, i norra Sverige NJA fordras nog el-element som extra stöd vid behov. I mitt hus gick det bra med en pump men lite kallras från rummen längst bort.
Samma storlek på huset och gammalt med dålig isolering uppåt.
Kostar nog inte dubbelt så energi med två kontra en pga att varje pump behöver inte jobba så hårt för bibehållen temp.
Gör det.
