Författare Ämne: Funderar på att installera luftvärmepump  (läst 3641 gånger)
Utloggad tocl00
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 januari 2010, 12:35:54 »
Vi funderar på att installera en luftvärmepump men har några funderingar som vi gärna skulle vilja ha svar på.
Vi har idag en elpanna med vattenelement. Vår tanke är vi ska kunna stänga av den om vi installerar en luftvärmepump. Bifogar en bild på ritningen över vårt hus. Trappen är igenbyggd och har ett förråd under sig.
1. Skulle en luftvärmepump fungera så att det blir varmt i hela huset, även på övervåningen i sovrummet?
2. Vilken luftvärmepump ska man satsa på, vad skulle ni rekommendera?
3. Vart ska man sätta en luftvärmepump? Funderar själv på 3 ställen.
    A. I hallen ovanför förrådet på undre plan så att den blåser mot trappen.
    B. I hallen ovanför garderoberna på undre plan så att den blåser mot sovrummen.
    C. Lekrummet på undre plan mitt emot dörren så att den blåser mot dörren
Mvh Tony
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Funderar på att installera luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 12:40:48 »
Antar att du menar en L/L-installation för ca 20K?
Utan att ha någon erfarenhet av just dessa tycker jag att det låter väl klent att låta all uppvärmning göras av en dylik, om nu ni inte har ett väldigt litet hus (ser inte så ut) eller extremt välisolerat med bra cirkulation inomhus.
Att däremot komplettera elpannan med en L/L ger nog tillbaka lite pengar, men osäker på hur mycket. Elpannan drar mycket el... hade en likadan själv tills nyligen..
Vad är det för elpanna förresten? Du har väl inte sån tur att det är en CTC EcoEl eller något som kan dockas med en utomhusenhet? :)
Någon annan med bättre tips..?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 14:39:34 »
Nej..
du kommer att bli besviken av två skäl.
-Huset är för stort och har en för sluten planlösningen för att kunna värmas med en enda (stor) LL. Du måste behålla nuvarande värmesystem oxå. Eller skaffa en LL per plan.
-Eftersom du är van vid en god och jämn och tyst värmespridning från radiatorerna så kommer du att tycka att det drar, blåser och brummar.
Vill du hålla nere investeringen, men snabbt minska elräkningen, så kan du  sätta upp en LL men planera långsiktigt att installera en LV för ditt nuvarande radiatorsytem. (Om du bor i södra eller mellersta Sverige) Det är då viktigt att du placerar LL rätt, så att den kan samverka med radiatorsystemet. (Bottenplan mm)
Skulle tro att lekrummet är bäst.
Det är vanskligt att rekommendera utan att veta husets energibehov och plats. Men Nocria, Polar2 eller FD35 är inga dåliga LL.
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 14:43:26 av larryd »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 14:57:44 »
Nej..
Håller med. Stängde av oljan för fem år sedan och ekonomiska skäl gjorde att jag valde LL pump. Fungerade bra frånsett kalldrag ifrån rummen pga återvändande kall luft. Märktes inte temperatur mässigt konstigt nog.
Nu efter Installation av LV-pump har den goda komforten med värmen från radiatorerna återkommit. Ändå samma temp i huset men inget drag.
Men klart kostnaden är högre för berg alt LV värme men det är värt varenda öre om man nu inte underdimensionerar som många gjort.
Luft/luft passar bäst till öppen planlösning vilket ritningen inte skvallrar om....
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 14:59:26 av hulta »
Utloggad tocl00
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2010, 09:01:06 »
Tack så mycket för svaren. Huset är 152 m2 stort. Vi bor några mil söder om Stockholm. Elpannan är en Nibe, har inte beteckningen i huvudet. Den är i alla fall gammal och går inte att dockas med en utomhusenhet. Vi gör av med ca 13000 kWh vilket gör att jag inte tror att det skulle löna sig att installera ett dyrare alternativ än L/L.
/Tony
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2010, 09:12:27 »
Skulle alla ggr köpa luft/luftpump, sen har du väldigt låg förbrukning redan, 13000kwh/år måste vara mycket bra med elpanna.
/A.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2010, 11:13:47 »
Det var riktigt bra, jag hade en CTC elkassett och en Nibe Compact VVB, total förbrukning låg tidigare på ca 23k kWh, ca 17k kWh uppvärmning uppskattningsvis.
Håller med, LL är nog det mest prisvärda.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2010, 11:34:45 »
Ja du har ju redan en låg förbrukning så en LL borde ju vara idealiskt. Lite svårt med placeringen. Går det att på ngt sätt få in den i trappan? Då värmer den ju det mesta av de utrymmen ni är i mest, kök, hall och vardagsrum.
Skulle jag byta LL idag så hade det blivit en Daikin.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2010, 13:48:43 »
Skulle jag byta pump igår hade det blivit Nocira, hade jag bytt idag hade det blivit...Fjärrvärme! ;)
