Författare Ämne: Värmepumpen går inte igång efter kylan  (läst 2079 gånger)
Utloggad tobols
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 januari 2010, 10:44:18 »
Flyttade inte till ett radhus vid årsskiftet och försöker bli klok på värmesystemet här.
Har en autoterm 205/207 med en vp-615.
När det har varit svinkallt ute så har den gått på el och klarat hålla temperaturen. Men nu när temperaturen ligger på -5 och värmepumpen borde gå (skall gå till ca -10 enligt instruks) så går den inte igång.
Jag får upp en inforuta med texten "Låg temperatur i kondensorn", beror det på att det fortfarande är för kallt ute eller är det nåt annat?
Senaste dagarna så har temperaturerna sjunkit och elpatronen går inte igång trots att temperaturen är lägre än den borde vara enligt värmekurvan som ligger inlagd. Inga säkringar har gått och elpatronen går igång om jag kör funktionen Extra varmvatten.
Vad tror ni det beror på att värmepumpen inte går igång? Samt varför jobbar inte elpatronen för att följa värmekurvan?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Värmepumpen går inte igång efter kylan
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 13:48:15 »
Har du provat med att bryta all aström till pannan i 2-3 minuter? Den behöver kanske återställas.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad tobols
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 15:18:31 »
Testade att slå av säkringarna till värmesystemet och ha dom av i ca 5 min.
Allt är samma igen efter uppstart, så dock inget tecken på nån återställning.
Fick upp samma information igen, "Låg temperatur i kondensorn."
Yttertempen är nu endast -2 och då borde den ju absolut dra igång.
Utloggad McCracken
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2010, 20:36:22 »
Jag hade samma problem med min autoterm, att vp inte gick igång efter en köldknäpp. Fick följande felmeddelande... "utlöst lågtryckspressostat"
Det jag gjorde var att sänka tempen på autoterm 615  från 22,5 till 20 och efter ett dygn plocka upp den en halv grad åt gången. Nu ligger jag på 23 och har inte haft problem på en vecka.
