Författare Ämne: Konstigt beteende Coolix On/off  (läst 88370 gånger)
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
SV: Konstigt beteende Coolix On/off
« Svar #30 skrivet: 09 februari 2010, 11:07:32 »
Men själva grejen är ju att pumpen stänger ner om den inte lyckas pressa fram tillräcklig värme enligt någon mjukvara antagligen.
Det medför ju att pumpen inte ger sig själv en chans att komma upp i innetemp. I och med att den stänger ner så mycket vid låg innetemp så kan den ju aldrig höja den tillräckligt.
Om den istället som i FP-läget blåste på oavsett innetemp eller oavsett värme som pumpen klarar att avge, skulle den ju få upp innetempen även om det tog tid.
Det är inte säkert att det är något direkt fel på pumparna utan en programmering som fungerar kanon i mer "normal" miljö, tror nämligen inte att tillverkaren har provkört pumpen med +5 inne och -10 ute t.ex.
Upplever att vi har total samsyn :-)
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #31 skrivet: 09 februari 2010, 12:39:38 »
/putte
Stänger ner?? Slår den av? Eller menas att den bygger upp värme och kompressorn jobbar på?
Ursäkta att jag är lite klantig med ord, nej den stänger inte ner förstås utan kompressorn fortsätter ju att jobba och försöker få upp värme, det är innerdelen som stänger ner till blåshastighet i fisfart ungefär....frågan är om det inte blir varmare av att käka kål och lägga av några rökare.... ;)
Jag är övertygad om att det på något sätt måste gå att lura maskinen, tyvärr har jag inte kunskap om de olika givare som måste sitta lite varstans.
Men det är ju iofs bara en nödhjälp....men det skulle vara kanon att ha en knapp där man enkelt slog om till FP-läge fast utan begränsningen av 8 grader.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #32 skrivet: 09 februari 2010, 15:02:47 »
/putte
Ingen fara, bara så vi pratar om samma saker.. *vinkar*
 så om jag fattar det rätt nu så i fp läge håller den inte på att stänga sina små luckor, utan det är bara i heat läge när tempen är för låg inomhus?
Japp helt korrekt!
Som jag skrivit förut så har en bekant till mig ett stort oisolerat garage, har hållit över 0 grader hela vintern i FP-läge, vid minsta försök att öka värmen med Heat så dyker tempen inne och den blir tokig
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #33 skrivet: 09 februari 2010, 19:17:15 »
Läste lite på Internet: studs
Lägsta temperatur inomhus:
Det går som lägst att ställa in en inomhustemperatur av 16°C grader. Skälet till denna gräns är rent teknisk och beror på att värmepumpen får problem med den automatiska avfrostningen vid lägre inomhustemperatur.
Detta gäller Luftvärmepumpar i allmänhet.
Kan ju vara en förklaring varför den beter sig konstigt. (Fast jag tror den gör det bästa av situationen genom att stänga sina luckor och jobba upp ett bra klimat för den.)
Tempen borde öka om man har en lagom stor VP för lokalen.
Sätta in en värmepump i ett oisolerat garage.... verkar ju totalt meningslöst.
Här tror jag Du börjar komma nära en lösning på Coolix-problemet! I Fp-läge håller den underhållsvärme så gott det går vid låga inomhus/utomhustemperaturer men i heatläge gäller andra kriterier.
DEN termostaten fungerar bara vettigt vid inomhustemperaturer på låt säga från 16/17 grader upp till 29/30 grader på denna pump med dess förprogrammerade värden. Se till att få ett utgångsläge på minst 17 grader där innedelen sitter monterad med önskat börvärde på låt säga 22 grader så tror jag att pumpen kommer att leverera värme för fullt och efter bästa förmåga..(Ngn som programmerade/designade mjukvaran tänkte fel..)
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #34 skrivet: 09 februari 2010, 21:23:35 »
Och varför fungerar då dom som är utan FP-läget?
Det är väl så att programvaran inte är samma längre, en förbättring för dom som bara använder pumpen i redan uppvärmda lokaler.
Men hur gör man om tempen inne råkar gå under 17-18 grader? Ska det då inte finnas en möjlighet att köra pumpen så att man får upp värmen?
Tycker det låter som ett dåligt moment 22 läge.
Om det är så illa att Coolixen inte kan jobba upp värme från 15-16 grader då är det synd att kalla den luftVÄRMEpump, bättre sälja den som skaplig hårfön då....
Nu är det ju så att om det gick att köra pumpen med lägre utblåstemp än 30-31 grader så skulle den ju kunna jobba upp tempen inne och då också kunna avfrosta.
Tror det är en allt för enkel ursäkt att skylla på avfrostningarna.
Hur gör då andra pumpar som fungerar att ge värme från 0 och uppåt?
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #35 skrivet: 09 februari 2010, 21:46:49 »
Tjena!
Jag lägger mig inte i diskusionen då jag inte har kunskapen.
kan bara meddela att jag var i kontakt med Jula idag.Det är ett fel i batchen på kretskortet.Nya kommer att tillverkas såsmåningom.Otur nog så infaller det kinesiska nyåret snart.Så några nya kort kommer man inte att börja jobba på förräns den 20:e eller om det var den 26 Feb.Blir väl våren innan pumpen är igång och funkar som den ska.Det var inte vad jag hade tänkt mig när jag installerade pumpen i höstas  huvuddunk
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #36 skrivet: 09 februari 2010, 23:03:13 »
Tjena!
Hejsan
Har du någon mer info? Hur ska dom gå till väga?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #37 skrivet: 10 februari 2010, 02:36:58 »
Jag lägger mig inte i diskusionen då jag inte har kunskapen. Kan bara meddela att jag var i kontakt med Jula idag. Det är ett fel i batchen på kretskortet. Nya kommer att tillverkas så småningom. Otur nog så infaller det kinesiska nyåret snart. Så några nya kort kommer man inte att börja jobba på förräns den 20:e eller om det var den 26 Feb.
Intressant, då verkar min teori jag skrev tidigare i Coolix-tråden stämma. Synd att Jula inte kan få igång tillverkningen på ett tag, det brukar ju vara totalt nerstängt på fabrikerna i Kina den tiden.
Hoppas nya kretskort gör att lilla Coolixen börjar fungera bättre så man kanske kan köpa en senare i vår. ;)
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 02:38:57 av Ubbe0 »
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #38 skrivet: 10 februari 2010, 08:15:14 »
Håller inte riktigt med dig. Om man börjar med att läsa Ricards guide för att välja och installera värmepump, har han en god poäng, tycker jag. Han skriver att man inte bör installera en LVP som enda värmekälla eftersom den kan behöva stödvärme.
Det är ingen hemlighet att LVP ovasett pris och kvalitet ger sämre effekt ju kallare det blir. Den optimala utnyttjandet sker mao inte när det blir riktigt kallt utan man skall nog se en LVP som en optimal lösning i ett optimalt temperaturspann och med en alternativ stödvärme.
Det här fungerar ju för de flesta av oss, men när man börjar fundera på att använda en lvp som frostvakt eller att värma kalla lokaler med dåliga förutsättningar, då bör man nog tänka om.
Med det inte sagt att det inte är fel på senaste leveranserna av coolixen, det låter jag vara osagt, men det är nog inte det enda problemet i den här diskussionen.
Sen erkänner jag gärna att jag själv gått i fällan och funderat på en coolix i vår friggebod som kommer att tjäna som någon form av tvätt stuga och där jag vill ha grundvärme på kanske 8-10 grader och kunna balla på med värme vid behov om man skall vara där längre tid. Tack och lov så har jag bortprioriterad den delen pga för många projekt, så jag skall med stort intresse se var vi hamnar i de här garagediskussionerna.
/putte
Utloggad Turnip
  • Antal inlägg: 11
« Svar #39 skrivet: 10 februari 2010, 09:37:47 »
Har nyss pratat med Jula om detta. Det är som alfamats säger, dvs ett nytt kretskort ska tas fram med början den 20:e februari. Därefter ska Jula testa detta, och om det funkar, antingen skicka ut nya kort till alla som har problem så man får göra jobbet själv, eller att någon servicetekniker gör detta. De hade ännu inte bestämt hur de ska gå tillväga, antar att de ska kolla med fabriken först.
Om man inte vill vänta på detta så är alternativet att lämna tillbaks pumpen och få pengarna tillbaka. I så fall bör man först ta kontakt med Jula:s serviceavdelning så de skickar en reklamationsbekräftelse som man kan visa upp i fall butiken skulle vara ovilliga att ta tillbaka pumpen då den varit installerad och använd. Det lät som de hade fått in rätt många felanmälningar så det bekräftar ju att det är ett typfel i alla fall.
Ska fundera på om jag ska behålla den eller ej, fast nu har man ju ett rätt stort hål i garageväggen så... Sc:,h
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #40 skrivet: 10 februari 2010, 10:04:41 »
/putte
Jag hänger med på hur du menar och håller med i stort sett.
Dock så är det ju i det här fallet ett fel i kretskortet (programvaran alltså) och det gör nog att pumpen inte får en chans ens utan att pumpen hamnar i ett moment 22-läge.
Det var så jag menade.
I och med att det är klart bevisat att pumpen klarar att hålla över 0 grader i ett oisolerat garage vid -25 grader ute så finns det ju kraft nog. Det jag menar är att om pumpen kunde få chansen att sakta värma upp utrymmet den sitter i så skulle det bli varmare där än när den nu stänger ner så här.
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« Svar #41 skrivet: 10 februari 2010, 18:50:30 »
Jag har en coolix som jag inte hunnit öppna ännu, köpt 31 jan -10, den skulle sättas in i sommarstugan, misstänker att det är en av de som inte har ett riktigt kretskort, Jag har öppet köp, så jag ska kolla hur Jula vill ha det i detta fallet.
IVT Greenline HT Plus E9
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
« Svar #42 skrivet: 10 februari 2010, 21:37:32 »
[/quote]
[/quote]
Återkom gärna vad dom säger på Jula, jag har också en oöppnad hemma.
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« Svar #43 skrivet: 11 februari 2010, 08:53:23 »
Har ringt till Jula idag, 2010-02-10 och de säger att Kina firar nyår till 20 feb (tror jag det var), och sedan kommer de att skicka upp ett kretskort som Jula testar i sin uppsatta maskin med samma fel.
Om detta fungerar, så är det inte bestämt över hur rep. metoden kommer att utföras.
Om det blir rep av deras tekniker, rep av kund, eller byte enhet.
Jula skulle återkomma med besked till mig via telefon, när de har lösningen.
Jag har öppet köp så det var inget problem att lämna tillbaka om jag nu ska välja den lösningen.
« Senast ändrad: 11 februari 2010, 10:11:29 av Oi »
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
« Svar #44 skrivet: 11 februari 2010, 10:47:29 »
Tack för den feed-backen...
Men då kan man m.a.o. sätta upp pumpen tills vidare och invänta en eventuell lösning från Julas sida? Vi har ju garanti på pumpen så det är väl bara att anmäla att man har en felaktig pump så snart så möjligt, men att man ändå kan använda den tills vidare...?
