Författare Ämne: Ökad nivå i expansionskärl  (läst 2686 gånger)
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 14 januari 2010, 08:20:38 »
Såg igår kväll att brine-nivån i mitt expansionskärl är nästan fullt. Har för mig att den normalt ligger på 4/5-delar, men har stigit till 5/5... Vad beror det på? Håller borrhålet på att frysa?
Har 1/-2 i brinetemp för närvarande. Pumpen har gått i princip konstant sedan mitten på december, med undantag av att jag eldat nästan dagligen i kökspannan och då har pumpet stått still 3-6h/dygn.
Anläggningen installerades nov -04.
Nåt att oroa sig över?
Pumpen är en CTC Ecoheat 7, Borrhålet är 140m (138m aktivt enligt borraren).
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 08:22:39 av Kuling »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ökad nivå i expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 12:00:53 »
Nja plus en grad im du kan det inte va frysning...
Luft kan ställa till att volymen ändras upp och ned. Men det borde du väl sett tidigare?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 13:00:03 »
Har inte tänkt så mycket på nivån i kärlet, men att det är mer i kärlet nu än tidigare ser jag... Kanske varit så här jämt. Är det normalt att nivån stiger på vintern?
Normalt ligger jag på brine 0/-2, men nu presenterar ju inte CTC tiondelar på brinetemp så att jag nu får 1/-2 kan ju i princip diffa på en tiondel.
Min tanke var att iom att nivån ökar i kärlet så hade slangarna kanske börjat tryckas ihop...
Utloggad COCS i Göteborg
  • Bergvärme-råtta
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 67
  • Christian loves PINBALL :-)
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 20:51:49 »
Vad jag förstått kan väl inkommande köldbärartemp ligga på 0 grader in och -4 ut under längre tid, utan att hålet fryser, kanske inte i alla fall, men oftast.
Verkar märkligt att nivån i expansionskärlet har stigit. Hade varit mkt intressant att få en förklaring.
Mvh CS
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2010, 23:18:45 »
Det brukar inte stiga....
