Författare Ämne: När får vi Dator-VP:::::Interface  (läst 5739 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 09 april 2005, 22:49:25 »
Har man en direkt koppling till VP program så behöver använder man sin dator och kontrollerar hela härligheten. NIBE folk och de som ej har datorkoppling till sin VP program köper på sig olika temp mätnings detaljer, elmätare etc. där får man sen all sin data som man måste penetrera och köra över till sin dator för analys.
Jag undrar vem hinner först med att ha den interlligentaste datorprogram till sin VP med modem utgång eller annat interface,
Nibe-IVT-Thermia-CTC. Silver vi väntar på NIbe. Under tiden måste vi NIBE folk och andra trixa sig fram.
Som jag har skrivit förr...
Så finns detta redan till nibe...
Du kan även styra din vp från vilken dator du vill i hela världen, eftersom vp,n får en typ egen hemsida.
När får jag det till min SMO eller 2010
Får och får....Du får köpa....
Ring till Nibe. Borde gå att koppla till smo,n då den är lika som f-360
Är du säker så köper jag det så fort man kan få fram den kopplingen.
Hur skall jag koppla. Min Kabel mellan 2010 till SMO går kanske att koppla till datorn?
Var finns utgången?
Kopplings anvisningar kan jag få dem?
« Senast ändrad: 14 maj 2005, 19:28:04 av Janne EL-Energi »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: När får vi Dator-VP:::::Interface
« Svar #1 skrivet: 26 april 2005, 16:43:20 »
Hej, det är väl bara roligt att få trixa sig fram! Det lär säkert kosta mer än det smakar att få interface eller modemuppkopplig ,/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 26 april 2005, 16:51:58 »
Mmm, bara en licens för det program som används till t.ex. de elmätare jag säljer kostar flera tusen kronor... har för mig att det var runt 7000 kr. (bara för att logga elmätaren!)
