Författare Ämne: Trågvärme  (läst 3902 gånger)
Utloggad StigS
  • Antal inlägg: 7
Trågvärme
« skrivet: 13 januari 2010, 23:19:48 »
Någon som kan tala om hur trågvärmaren ser ut i en Mitsu. MSZ-FD25VAH? Är det "röret" som man kan se ligga klamrat på tråget?
 /Stig
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Trågvärme
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 08:46:16 »
Såhär ser trågvärmeslingan ut i ME FD-25 & FD35
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad StigS
  • Antal inlägg: 7
SV: Trågvärme
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 13:12:09 »
Ok, då vet jag. Tack för snabbt svar.
Stig
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
SV: Trågvärme
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 13:17:29 »
Är det någon som vet längd & effekt på denna original ME trågvärmeslinga?
// Fredrik
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Trågvärme
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2010, 16:51:14 »
effekt Defrost heater (H) 230 V 130 W
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
SV: Trågvärme
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2010, 20:47:32 »
Hur sker styrningen? Via termostat under en viss temperatur, vilken i.s.f.? Eller går slingan bara vid avfrostning?
// Fredrik
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Trågvärme
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2010, 21:03:19 »
Hur den styrs vet jag inte. Dock går den inte när pumpen inte är i drift ivf, t ex vid off-läge pga uppnått börvärde, för då visar mätaren bara ca. 15W och det är vad fläkten drar.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Trågvärme
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2010, 17:11:14 »
Hei
Importøren i Norge, Miba, sier at varmestaven styres av softwaren i utedelen. Varmestaven trekker kun strøm i perioden rett før og en stund etter avfrostingen. Har denne informasjonen kun muntlig, da jeg opplever at Miba er svært sparsommelige og tilbakeholdne med opplysninger vedrørende ME-varmepumper...
Mvh
Norsk Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
SV: Trågvärme
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2010, 17:50:35 »
Det hade varit intressant om någon ME ägare med multimeter kunde mätt upp när slingan har spänning.
// Fredrik
