Författare Ämne: Zubadan eller Thermia eller Daikin?  (läst 5469 gånger)
Utloggad FredrikMedHus
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 januari 2010, 22:48:04 »
Jag har precis ett nyinköpt trävilla byggd 1928 samt tillbyggd 1958. Den är på 160+74kvm (uppvärmd källare). Förbrukning ca 35 000-38 000 kwh per år. Jag funderar på antingen bergvärme (ca 200 m hål) eller en kraftfull luft/vatten. Zubadan verkar ha en ypperlig teknik som fungerar konstant ner till -15 gr C (enligt broschyr).
Är det någon som vet hur driftsäker Zubadan, det är väl en rätt ny teknik/pump? Är det någon som installat en sådan och vet vart det landar på?
Andra tips på pumpar?
Bor i Stockholm.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Zubadan eller Thermia eller Daikin?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 23:25:13 »
Jag skulle handlöst valt en bergvärmepump till din stora förbrukning.
Den är inte jätteisolerad den där kåken?
Men trösten är ju större förbrukning desto större vinst, men du behöver en kraftig pump..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 11:34:21 »
Men 35-38.000 kwh/år då behövs det hög effekt vid svinkyla....
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2010, 21:37:10 »
Tack för alla svar!
Har fått pris 175 kkr (145 efter ROT) för Thermia bergvärme 200 m och 110 kkr för Thermia luft/vatten.
Är detta verkligen rimliga priser?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2010, 21:45:30 »
Ja tyvärr...
kan det nog vara det i Stockholmsområdet.
Men ta in fler offerter för säkerhets skull.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2010, 23:33:14 »
Vilka effekter föreslås?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2010, 12:04:28 »
Och varför inte ta in offerter från andra märken??? Finns ju flera andra bra VP vare sig du väljer berg eller luft uppvärming. Priset har väl en betydelse oxå och då är ju varje krona värd att tjäna, kolla in dom större VP tillverkarna såsom NIBE, CTC, IVT och Bosch oxå, IVT och Bosch är mkt samma grejer men där kan priset skilja en hel del. Lycka till  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2010, 21:40:27 »
Tack för alla svar!
I priset för bergvärme Thermia Diplomat 12 med 200 m borrhål för 174 kkr (145 efter ROT) så är det som sagt 12 kwh och inte en G2 (optimum). Den skulle kosta 185 kkr (efter ROT 158 kkr)!!! Är inte detta lite väl tilltaget för endast 200 m borrhål?!?
Andra märken är mer än välkomna!
Är det någon som kan rekommendera några installatörer för offert i Stockholm för bergvärme?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2010, 21:43:53 »
Måste rätta till siffrorna, vi har nog en furbrukning närmare 40 000-45 000 kwh per år.
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2010, 07:34:28 »
Om du är modig - ring borrfirman själv! Då kommer du rejält ner i pris! (160 m utanför göteborg kostar ca 25-40.000)
Jag pratade med 2-3 borrfirmor och det skillde inte många kronor på det pris de gav mig och det pris de gav värmepumpsinstallatören -men han vill ju ha en tja 10-20.000 för att han ringde borrfirman...
Köp pumpen själv, och leta rätt på en duktig  rörmokare - kanske kan någon i den bekanstkapskrets tipsa/rekomendera
Själv vågade jag inte... 8)
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
