Författare Ämne: OS i avfrostning  (läst 3093 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
OS i avfrostning
« skrivet: 13 januari 2010, 22:34:07 »
När temperaturen ökade från -20 till -9 så blev det dimma. Frosten är flera cm på träd. Pumpen avfrostar snart ihjälsig.
Blå graf är pumpen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: OS i avfrostning
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 23:10:21 »
jag fick precis samma temperaturomslag, och det känns tamigfan kallare nu när det är -6 och dimma i luften än när det var -23 för 3 dar sen.
toshiba RAS10:an frostar nog av med 45-min intervaller verkar det som, samsung Mont blanc'en något tätare.
men dom orkar hålla förångarna rena iallafall, båda saknar värmekabel.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 23:23:05 »
Synd att avfrostningen behövs, en pump med nåt system för att få bort isen det skulle va en enorm förbättring.
Laser eller nåt  Sc:,h
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 23:26:59 »
Ja det är bara att hålla med här att den här fuktiga och dimmiga disiga luften går hårt åt luftvärmepumparna, min GKVP-E-pump avfostar också med ca 30-40 minuters mellanum men det går snabbt som väl är, 5,5-6 minuter från att den stannar tills den är uppe på nästan fullt spjäll igen, ND-pumpen avfrostar med lite längre tidsintervaller ca 70-75 minuter just nu emellan men tar lite längre tid på sig istället, ca 10-12 minuter. :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 23:58:51 »
Laser kanske vore något...
men tills vidare finns det enklare metoder. Min Ecoair (7mm lamell) frostar av mellan 1-2 timmar/2 minuter just nu. Normalt 4-5 timmar.
Mina E9DKE (2-3 mm lamellavstånd) frostar av oftare än dom går just nu.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2010, 00:00:01 »
Fi faan va fuktigt dte blev här i går... flera centimeter rimfrost på allt utomhus nu.
Riktigt fint att kolla björkarna, men kanske inte toppbra för VP.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2010, 05:00:25 »
Får bygga nån form av uppsamlare, och låna lite av flygets blandning som av isar vingarna ::)
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2010, 08:47:58 »
Microvåger kanske...
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2010, 08:51:03 »
Fukten gör att temperaturen motsvarar -25.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2010, 09:14:03 »
Ja fukten är ett gissel. Här i Skåne är ju alltid luften fuktig och det är bara ett faktum att -5 här är mkt kallare än -25 i Norrland. De som inte har upplevt det förstår jag att de tycker att vi sydlänningar gnäller över "lite" kyla. Det är en naturlag att inget är så kallt som ljummet kaffe och inget kan bli så varmt som en tomat :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
