Författare Ämne: Borra i bergsknalle/höjd? (rookie-varning)  (läst 6551 gånger)
Utloggad Cujo
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 13 januari 2010, 20:48:42 »
Går det att borra i en bergsknalle/höjd efter bergvärme?
Det ligger cirka 25 hus på höjden, som är formad som en halvö, med ett stup på ca 30-40(?)m i ena ändan. Borrhålet skulle hamna på "stupsidan" av bergsknallen. Det är bara ett tunt lager jord innan man stöter på berg, men måste man borra igenom hela höjden som en transportsträcka, ned till "normal" marknivå, innan man kan få ut nån värme ur hålet? Eller får man värme ifrån första metern berg?
Hur funkar det?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Borra i bergsknalle/höjd? (rookie-varning)
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 21:00:32 »
Du får ingen värme ur berget förrän vid grundvattennivå. Det går att fylla hålet med bentonit för att få slangen i kontakt med berget hela vägen men det ökar naturligtvis kostnaden. Du kommer också att behöva isolera borrtopp och slangarna in till huset ordentligt då du inte har någon jord som isolerar dem.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 11:30:00 »
Inget granne som borrat som du litar på och kan fråga?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Cujo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 12:01:26 »
Tack för svar.
Har inte köpt huset än... Men eftersom många av de husen som kommer ut på marknaden häromkring antingen har oljepannan kvar, eller direktel. Så "risken" att jag måste byta uppvärmning oavsett vilket hus det än blir, är mer en sannolikhet...
Berg finns det gott om, men hur långt man måste borra för att komma ned till grundvattnet är en annan sak. I en bergsknalle som i exemplet ovan, finns det väl knappast grundvatten, utan de första 30 meterna blir väl en ren transportsträcka?
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2010, 12:47:37 »
Är det borrat efter färskvatten eller är det kommunalt? Isf borde en lokal borrare eller mäklaren/säljaren/en granne kunna svara på det.
Var ligger huset du spekulerar på? Hur stort är energibehovet? Ligger det inte alltför långt norrut kan det kanske ändå vara värt att satsa på L/V istället?
Jag vet inte vad en installation där aktivt djup + 30m transportsträcka med bentonitfyllning och allt kan kosta. Det är ju iaf bra att det är berg strax under markytan, då hamnar ju meterpriset för extra meter borrhål på ca 250kr/m ink moms istället för 750kr/m om det varit jord, då hade det krävts foderrör. 30m extra borrdjup kostar då 250kr * 30 = 7500 vilket ju inte är en förmögenhet även om det är en sträcka du inte kan använda utan bentonitfyllningen som jag inte vet vad den kostar.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2010, 13:25:41 »
Här kan du kolla om någon annan har borrat i den trakten.
http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/tjanster/kart-tjanst_start.htm
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Cujo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2010, 15:01:58 »
Kollade den tjänsten i går, men så fort jag valde "i"-verktyget och klickade på ett borrhål så reset:ade sig kartan, och jag fick se hela fosterlandet i all sin härlighet igen. Provade flera gånger man kartan zoomade ut, varje gång. Enda positiva var att ingen av de närmsta grannarna hade borrat. Tomterna är små.
Utloggad Cujo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2010, 15:17:52 »
"Tyvärr" så är det kommunalt V/A. L/V är visserligen ett alternativ på dessa breddgrader, men prisskillnaden till en "normal" bergvärme-installation blir inte så stor i det aktuella fallet, eftersom bergvärmen är berättigad till konverteringsbidrag (max 30k kr, när man byter ut direktel), men inte luftvärmepumpar (flvp, L/L, L/V).
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2010, 15:25:12 »
Du måste tillåta PopUp-fönster annars får du det beteendet.
Utloggad Cujo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2010, 19:41:55 »
Tack.
Har du nån koll på hur man skall tolka vattenmängd, i info rutan?
Antar att 0 (noll), är dåligt?
Utloggad COCS i Göteborg
  • Bergvärme-råtta
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 67
  • Christian loves PINBALL :-)
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2010, 21:03:56 »
Jag kan säga med 100% säkerhet att datan i 'sgu.se' inte är med verkligheten överensstämmande.
Jag har minst 12 grannar i mitt område som borrat senaste 5-7 åren och bara ca hälften av hålen finns med i sgu.se och det har inget med en specifik borrare att göra, för det har varit olika borrare från olika VP-firmor.
Att det kan ta några månader innan data uppdateras på sgu.se förstår jag, men här är det flera år sedan hålen gjordes.
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145
Utloggad Cujo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2010, 22:24:54 »
Enligt uppgift på sidan så skall den vara uppdaterad tom 2007. Men det är alltså ännu sämre?
Utloggad Dexxas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2010, 14:07:29 »
Jag kan säga att uppdateringarna hos SGU är inget vidare, jag jobbar som borrare och har gjort det i snart fem år och ca 80% av dom hål jag VET är borrade finns ännu inte på kartorna hos SGU, varken vattenbrunnar eller energihål.
Dom är pigga på att höra av sig med frågor till oss om det går en månad utan att man skickar in rapporter, men sen börjar det att ta tid..... :D
