Författare Ämne: CTC vs IVT  (läst 3335 gånger)
Utloggad niclasvarme
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
CTC vs IVT
« skrivet: 13 januari 2010, 20:26:36 »
Funderar kring nytt LV VP system. Kan någon enkelt förklara för och nackdelar med CTCs och IVTs standardsystem.
Som jag har förstått det:
IVT: Flytande kondensering medels växelventil. VP värmer radiatorslingan direkt.
CTC: Tvådelad tank, VP arbetar mot nedre tank med "flytande/fast" kondensering. Bivalent shunt väljer främst VP producerad värme men kan fylla på med patronvatten från övre tanken vid behov.
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: CTC vs IVT
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2010, 15:54:08 »
Att ingen har visat intresse för detta ämne var ju konstigt  Sc:,h
Köp IVT:n  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: CTC vs IVT
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2010, 20:10:18 »
Jag skulle säga köp Bosch (i stort sett samma som IVT fast lite billigare)
Men sen såg jag att du hade en Flash900
Ställ dig frågan hur funkar den?
Räcker den för mitt hus med värme och VV behov?
och framför allt är du nöjd med produkten/service
Om du svarat JA på frågorna ovan ta en CTC
(Fråga till de som vet bättre är EcoAir109 samma storlek som Flash900?)
Västkusten.
"Dare Calor"
