Författare Ämne: Extern avfrostningssignal för att stänga av FTX-fläktar vid avfrostning?  (läst 3133 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
Fråga för de lite mer insatta   :)
Finns det någon signal på ytter- eller innerdel som man kan använda för att detektera när avfrostning pågår?
Jag har kopplat ett Pansonic-kanalaggregat (dess fläktskovlar är bortmonterade för att få ett jämnt luftflöde) efter tilluften från ett FTX-aggregat och vill få en signal från pumpen för att kunna stänga av FTX-fläktarna under avfrostning precis som luftvärmepumpen gör. Lösningen fungerar väldigt bra så när som på att tilluften kyls under avfrostning - speciellt nu när det är kallt som tusan.
Det är ett Panasonic inverter multisplit system från 2008 men jag antar att signaler på styrkort etc. ser liknande ut på alla modeller.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
 på växelventilen där kan du koppla in en kontaktor relä
 vet inte om den är spänning satt vid värme eller av-frostning
 problem 2 när du kör AC blir det lika som vid av-frostning
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
OK jag tror jag förstår men det finns inget på innedelen?
Det vore så väldigt mycket enklare pga hur installationen ser ut.
 Lampan blinkar ju när den den frostar av så det finns ju en signal men den blinkar och jag behöver en signal som går hög eller låg.
Kanske bara att vänta på nästa avfrostning och ta fram multimetern.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Går det inte att sätta en extra givare på innedelens förångare och mäta när den blir kall (som den blir vid avfrostning) och få en signal på något sätt? Kräver väl lite extra elektronik iofs för att få en klar låg/hög signal (typ övervaka resistansen och ha en krets som "vet" när den ska ge låg/hög utsignal).
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
Jag tror efter lite funderingar och input från tråden att det enklaste nog är att köpa en anliggningstermostat på Clas Ohlson eller dylikt. Sätta den mot kylmedelsrören helt enkelt när det blir kallare än tex 5C så stängs FTX fläktarna av.
Det lilla kvarstående problemet är att termostaten typiskt slår på när temperaturen går under börtemperaturen (5C).
Finns det någon form av termostat eller inverterare som gör tvärt om att köpa som är en ren standar (billig) produkt?
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
http://www.nordel.se/files/dokument/ne1061.pdf
Den här kanske?  Och en givare mot kylmedieröret som du nämde? Både värme & kylläge.
 *vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
Intressant produkt. Vad kostar en sådan?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
Vet faktiskt inte, fick min av en arbetskamrat. men såg att Elektroskandia bl.a sålde dem, dock ingen prislista på nätet.
Givaren kan man lika gärna montera efter värmaren.
 *vinkar* SP
  • Dot gäster: 2581
