Författare Ämne: Mäta luftflöde vid donen, hur göra?  (läst 36326 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Mäta luftflöde vid donen, hur göra?
« Svar #15 skrivet: 11 augusti 2011, 20:13:21 »
Lufthastigheten vid ett enskilt don är intressant.
Om man ändrar på ett don så ökar hastigheten på de andra donen.
Att ställa in donen är faktiskt betydligt svårare än man kan tro.
Frånluftsåtervinning i kombination med L/V-, mark-, sjö- eller berg-vp borde vara mer tillgängligt.
Känns uråldrigt och onödigt att ventilera bort uppvärmd luft till kråkorna.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 11 augusti 2011, 22:06:42 »
Dokumentera hela rivningen och återuppbyggnaden och kräv "klantskallarna som monterade stommen" på ersättning
För att mäta flödet på ett riktigt sätt behövs "proffsgrejer" som iiofs går att hyra i en del städer. Men man kan mäta ganska bra med en vanlig handhållen vindmätare (propellermodellen, inte den med glasskopor). Sen får man räkna fram vilket flöde som en viss hastighet ger (beror på rördiamatern). Problemet är ju att man vill mäta med donet på plats och enklast gör man det genom att tillverka en tratt som vindmätaren kan monteras i. Att bara hålla mätaren vid donet ger dåliga värden
Fungerar det verkligen att mäta med en handhållen vindmätare? Enligt mina beräkningar så blir lufthastighet i ett 100 mm rör vid 15 l/s 0,48 m/s. Det är inte så mycket. Har man t ex bara 5 l/s så blir det väldigt lite. Ger de utslag på så lite?
De jag hade gav utslag från 0,1 m/s om det var ett stadigt flöde. Nu var den av en större modell med lös givare där turbinen var runt 75 mm i diameter. För att få hela flödet genom turbinen gjorde jag en "tratt" som givaren monterades i vilket gjorde att all luft passerade turbinen.
Vid en ventilationskontroll ett par år senare gjordes en kontrollmätning och den visade att flödena låg inom "elmarginalen"för respektive don. Vi hade dock lite för lågt differenstryck i vår FTX så det gjordes en justering av varvtalen på flöktarna.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2014, 09:49:21 »
Känns som man måste stänga av eller kraftigt reducera frånluftsfläkten när flvp inte körs vintertid.
När det är kallt borde det visst självdrag samtidigt som behovet är mindre och läckagen ökar.
Sjövärmepump modell 1981..:
