Författare Ämne: Panasonic värmepump som ej startar!  (läst 9481 gånger)
Utloggad ErikLarzon@msn.com
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 januari 2010, 12:37:18 »
har ett probelm med en ca:4 - 5 år gammal luftvärmepump,
det är precis som att det inte finns någon el till den, det finns inte ett liv i den och för en annan som inte vet något om värmepumpar så är det ett stort problem.
har testat och elen är precis som det ska.
fattar nada!!
det är en panasonic och jag vet tyvärr inte modell men hoppas på något tips iaf.
tack på för hand
/Eric
Utloggad NeMoo
  • Panasonicskeptiker...
  • Stad/land: NV-skåne
  • Antal inlägg: 28
SV: Panasonic värmepump som ej startar!
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 14:17:47 »
Blinkar "timer-lampan" och om ja, Får du någon felkod när du håller inne check-knappen på fjärrkontrollen i 5 sek?
e9-dkew är lite som en fransk bil. Den har inga brister, den har karaktär....  personlighet, det är inte fel på den, den är bara inte på humör för att fungera korrekt.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 16:00:28 »
har kollat och den blinker inte. om jag inte minns fel så gjorde den det för ett tag sen men lovar inget.
någon som vet om det sitter någon säkring i dom eller något annant enkelt man borde kolla innan jag köper en ny?
Tack
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 16:13:43 »
Tack
 ladda hem felsökning panasonic
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29801.0
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 16:30:16 »
Javisst håller med Kjell här!! :) Och här är länken direkt: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=29801.0;attach=18150
Mvh Raffen.
