Författare Ämne: MSZ-FD; Ålder? När ny modell?  (läst 6896 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« skrivet: 13 januari 2010, 10:31:11 »
Hur gammal är MSZ-FD modellserien? Jag har fått intrycket att den varit med sedan 2007. Stämmer detta? Om så, har det skett några förändringar över tiden eller är det samma VP? Kvaliteten verkar ju vara hög.
Någon som vet om det är nya modeller pågång?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: MSZ-FD; Ålder? När ny modell?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 10:50:11 »
Hej frav,
Jag hittade en .pdf som enl. den säger att de kom september 2007. Om du klickar på jordgloben i min profil får du upp den. Det har säkert skett en del förbättringar under tiden efter introduktionen men vet inte vilka. Någon handlare kanske vet.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 11:53:13 »
Det verkar ju åtminstånde ha funnits modeller som heter VA, VAH & VABH & nyligen läste vi ju även om revision E1 & E2 på innedelen till VABH.
// Fredrik
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 13:32:31 »
Det verkar även ha funntis FD25/FD35VAS (står så i en servicemanual till innedel jag har).
Utloggad rowe000
  • Stad/land: Lit, ca 2 mil utanför Östersund
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 13:50:22 »
VAS är samma som VA men i "silver" utförande istället för vit.
//Ronnie
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 14:03:47 »
Ja det ser jag nu när jag tittar i .pdf-filen igen.  ::)
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2010, 17:18:12 »
Ingen grunn til å forandre på noe som fungerer vel?? :)
(Men jeg skal være ærlig: synes godt ME kan utvikle noen innedeler som er litt mere tiltalende i formen)
Men uansett, en varmepumpe skal produsere og avgi varme, det er ikke noe kunstverk man skal ha på veggen eller nede ved gulvet ::)
Mvh
Norsk pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2010, 18:31:47 »
Mvh
Norsk pumpemontør
Nä det är sant! Men utvecklingen går ju frammåt, förhoppningsvis även för ME.
Precis som du skriver så är ju inte designen på FD-modellen så vacker, GE-modellen ser ju mer clean & trevlig ut.
// Fredrik
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2010, 18:36:42 »
Dylika "funderingar" överlåter jag till den kvinnliga parten i huset. tomte::
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2010, 12:28:35 »
Jo så är det ju oftast.
För min del som el/elektronik/it-tekniker i botten så är det mest tekniska specifikationer som är av intresse. Men det finns även en del design parametrar som kan spela viss roll även för en med teknisk-praktisk inriktning.
// Fredrik
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2010, 12:38:39 »
denna modell låg väl bra mycket före sin tid när den kom både när det gäller kvalitet,effektivitet,ljudtryck och avfrostningparametrar mm ?  Och pumpen är enligt mig fortfarande i segmentet "top of the line".
Enligt mig den absolut bästa pumpen ur mitt perspektiv...dvs minst reklamationer och nästan alltid super-nöjda kunder  :)
Så jag tillhör nog skaran som inte direkt kräver någon ny modell   ::)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2010, 19:56:33 »
instämmer helt och fullt med dig, varför ändra på ett bevisligen vinnande koncept!
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2010, 20:18:53 »
Att ändra på ett vinnande koncept behöver man ju inte göra. Men utvecklingen står ju inte still & det finns oftast förbättringspotential på de flesta produker även om de tillhör toppskiktet.
// Fredrik
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2010, 21:00:13 »
Fanns en pump tidigare med samma höga kvalite, hög effekt 3,2kW vid låg utetemp -15  Sanyo Clover 91.
många år senare kom den ända pump jag hittils skulle kunna byta mot gamla Clovern,
ME FD25 eller 35.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 23:08:10 av Zelda »
